Antriebswellen VS Getriebe
koppe
hi, nach dem ich heute aus purer verzweiflung heraus, auf der suche nach dem schlagen, noch meine radlager gewechselt habe, ohne das besserung aufgetreten ist, weiß ich leider nicht weiter.
ich habe also das typische schlagen der antriebswelle, linke seite.
ich habe mehrfach wellen getauscht, solange gepuzzlet bis ich 3 hatte die quasi keinen schlag am innengelenk hatten, jedoch wird es einfach nicht besser.
resumee nach 5 oder 6 wellen, neuen radlagern und ner neuen radnabe...es schlägt und schlägt und schlägt.
irgendwelche weiteren ideen?
ich möchte erst als letzten schritt das getriebe wechseln.
mfg koppe
mfg koppe
Tim.
Tim.
Dann ist möglicherweise das Kegellager am Differntial kaputt. Wenn du schon alles gewechselt hast bleibt ja nicht mehr viel übrig zum tauschen, als das ganze Getriebe.
Du kannst aber vorher mal die Welle auf der entsprechenden Seite rausnehmen und denn Abschlußdeckel aufmachen und schauen ob das Lager dahinter noch ok ist.
Hätte bei mir auch auf die kurze welle schwören können und zu guter letzt war es doch die lange. Es darf aber definitiv nur ganz geringenstes Spiel zu merken sein beim verdrehen!
Div würde ich bei einem originalo ohne leistungsschub und aufblas dingens erstmal ganz hinten dran stellen.
abropo das klingt ganz nach ....
rängdädängdängdäng
Drehschloth
Soweit wie ichs gehört hab,sind die 1,3er Getriebe Werksseitig mit zu wenig Versteifung ausgeliefert wurden,sodas sie sich im laufe,bzw unter stetiger Last verziehen.
Mein 1,3er hatte auch dieses Poltern,nach Wechseln der traggelenke,Antriebswellen und Buchsen bin ich noch ne Zit so gefahren bis irgendwann der erste Gang nur sehr schwer einzulegen war.
Nachm Getriebetausch war alles weg,kein Poltern,sehr ruhiger lauf beim Gasgeben.
Musst nur aufpassen das du ein vernünftiges erwischst.Wechseln ist ja innerhalb von nem Samstag erledigt
mfg
mfg
Was nicht passt,wird passend Poliert
koppe
UPDATE
So, 1.3er fahren macht endlich wieder spass.
hab mir am wochenende ne bühne geliehenund dann auch relativ schnell den fehler gefunden.
an der langen antriebswelle war eine "zunge" des kreuzgelenks gebrochen.
nach ner halben stunde arbeit war die ganze geschichte gegessen.
hab also seit november umsonst gebastelt....son scheiss.
muss allerdings feststellen, dass im stand oder aufm wagenheber der defekt nicht zu erahnen war.
wie auch immer...jetzt fehlt nur noch ein auspuff zu meinem glück...und dann is fertig
Drehschloth
