Motor ruckelt und klackert
Hallo Leute,
ich habe wieder mal probleme mit meinem 1,3er.
Wenn der Motor belatet wird (wärend der Fahrt) da klingt der wie ein Diesel und bei höheren Drehzahlen fängt das gute stücht an zu ruckeln (zb.: 4.Gang ca. ab 110Km/h) sobald ich aber ein kleines bischen vom gas gehe färt er wieder ruckelfrei. Was könte das sein? Vielleicht was mit der Zündung?
Und außerdem habe ich das Problem, wenn der Warti kalt ist ist mein Standgas viel zu niedrig aber sobald die Grüne Temp. anzeige leuchtet passt die Drehzahl optimal. Was kann ich da machen?
Danke
Danke
Der Zündverteiler ist vom Spenterwartburg ich habe den kompletten Zylinderkopf geweckselt. Ich fahre am besten mal am Dienstag in die Werkstatt und lass die Zündung den Vergaser und Leerlauf einstellen.
Ich habe von dem Anderen Warti den Zylinderkopf mit allen teilen den Ansaugtrakt den Vergaser die Zündspule mit wiederstand und düe Zündkaben zusammen mit Verteiler umgebaut. Könnte seit das ich wärend dem Umbau die Zündung irgentwie versehentlich verstellt habe. aber sonst läft der Warti 1A. der anzug ist auch besser geworden weil ich gestern die Zündkerzen geweckselt habe seit dem ist nur noch ein leises klackern im Motor zu hören wenn ich beschläunige.
gasblasenabscheider
Servus,
ich würde mal ganz pauschal auf den gasblasenabscheider tippen.
also quasi dieser kleine plastenapf vor dem vergaser.
hatte ich auch schon...zum test einfach mal den rückführungsschlauch, müsste der oben drauf abziehen und das loch verschliessen.
viel glück
viel glück
