Welches Getriebeöl für den W353
Hallo, ich will das Getriebeöl in meinem W353 Bauj. 1968 wechseln.
Welches Öl ist da zu empfehlen?
MfG...ottii02
MfG...ottii02
Re: Welches Getriebeöl für den W353
ich nehme immer Castrol 75W90 GL4
Vorgeschrieben ist ein 80 öl Gl 4
Dann müsste das doch auch gehen, oder?
ADDINOL GETRIEBEÖL GS 80 W ! Ist : SAE 80W / API GL4
Was Fuchser vergessen hat zu erwähnen ist, dass das Öl ein ausgewiesenes "EP"-Öl sein sollte. EP steht für "extreme pressure" und bedeutet, dass das ÖL Additive enthält, welche es für die hohen Drücke bzw. Lasten im Differential tauglich werden lässt. AWE schrieb also damals vor
- Sommerbetrieb SAE 90 EP
- Winterbetrieb SAE 80 EP
- später dann als Allsaisonöl das Winteröl SAE 80 EP
Danke für die Antworten!
Dann ist das ADDINOL GETRIEBEÖL GS 80 W wohl nix.
Ich habe das Auto erst seit vorigem Jahr. Ich will da nichts verkehrt machen, soll ja noch ein weilchen halten und vorallem fahren.
MfG...ottii02
MfG...ottii02
Das ist perfekt, ich denke so gut wie jedes Öl wird besser sein als das in der DDR benutzte, EP wenn es perfekt werden muss.
Von Adinol halte ich nix, aber ist nur meine persönliche Meinung, Bin früher jahrelang und viele km im 5 Gang Königgetriebe 75W140 gefahren.
Obwohl es Gl5 war, syncronisiert ist ein Wartburggetriebe ehrlichgesagt auch nur bedingt, dafür gibts Zwischengas.
Heut zutage fahre ich eben das 75W90 Castrol ohne EP, fahre aber wenig und wechsle öfter als früher.
Vielleicht nehme ich demnächst ja EPX 75W90.
