353: Auspuffaufhänger/Haltegummi: Alternativen?
Moin!
Solche jeweils neu gekauften "originalen"/nachgefertigten Auspuffaufhänger bzw. Haltegummis sind mir jetzt mehrmals abgerissen, die Verbindung zwischen Gummi & Metall löste sich.
Kennt jemand brauchbare Alternativen?
Was ist von DIESEN Gummistreifen zu halten, hat die jemand schonmal verwendet?
Die Auspuffanlage ist im Übrigen spannungsfrei montiert, die Halter haben lediglich das Gewicht der Anlage zu tragen.
bis dann
Markus
bis dann
Markus
Re: 353: Auspuffaufhänger/Haltegummi: Alternativen?
Wenn Du schon schlechte Erfahrung mit den nachgefertigten Haltern gemacht hast würde ich trotz der vielen Jahre die die DDR Halter schon liegen auf diese zurückgreifen. Hatte ich bei mir vor 3 Jahren am NSD von 311er verbaut und halten immer noch.
Ich glaube beim 353er sind am 2ten Dämpfer größere Halter (mit 8mm Schrauben) als am Letzten verbaut.
z.B. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-21027
Gruß Andreas
Gruß Andreas
kenn ich. ich habe dazumal für die schnelle lösung alte sandalen nachgenutzt. zwei riemen zusammen geklebt, loch durch und das ganze in plastidip getaucht.
wie wir alle wissen: provisorien halten am längsten
für ein nächstes "vorkommnis" dieser art tendiere ich zu fangbändern von türen oder achsen...
die von W312 gezeigten Halter sind gut. Ich habe sie an meinem Wartburg(da ist der Auspuff
etwas schwerer wie Original) und am VW T4.
Freundliche Grüße
Hanner
Hanner
Moin!
Danke für die Antworten.
Ich habe es mit selbstgemachten Haltern erledigt; aus Gewebeverstärkter Gummimatte vom örtlichen Industriebedarfshändler.
Ich mußte erst etwas mit dem Lochabstand rumprobieren, weil sich das Material durch das Auspuffgewicht etwas längt; es ist vermutlich nichts für die Ewigkeit, aber funktioniert erstmal, bis ich eine bessere Lösung habe.
bis dann
Markus
bis dann
Markus
Wenn ich so etwas in Angriff nehme wähle ich lieber gleich die bessere Lösung als da noch mal rumzufummeln.
Für mich sieht ein Fangband vom Trabi stabiler aus als dieser sich längende Gummi mit Gewebe.
Versuch macht klug
Gruß Andreas
Versuch macht klug
Gruß Andreas
