Stromschwankungen Beleuchtung Wartburg 1.3
CalzIfer
Beitrag von CalzIfer » Donnerstag 8. Juni 2017, 10:57
Hallo zusammen,
In den letzten Tagen ist mir aufgefallen dass ich, vorallem im Kalten Motorzustand, enorme Schwankungen. Auch während der Fahrt bei gleichbleibender Drehzal. Schwankungen betreffen alle Leuchtmittel, innen sowie aussen.
Ist das Normal?
Hätte zu erst gedacht es läge an der Batterie...
Generator bringt 13,87 V im Standgas.
Viele Grüsse....
SuFu benutzt, nichts gefunden.
Re: Stromschwankungen Beleuchtung Wartburg 1.3
Beitrag von SDLer » Donnerstag 8. Juni 2017, 12:30
Hallo.
Kontrolliere mal alle Masseverbindungen an deinem Wagen . Insbesondere die von der Lichtmaschiene.
Eine Kontrolle der Masse ( Minuspol ) der Batterie kann auch nicht schaden. Dort die Pressverbindung
des Batteriekabel am Kabelschuh am Getriebe kontrollieren. Das Batteriekabel besteht original aus Aluminium und oxidiert gerne mal im aufgepressten Kabelschuh.
CalzIfer
Beitrag von CalzIfer » Donnerstag 8. Juni 2017, 13:55
So langsam werd ich mir mal ne Liste erstellen denke ich...
Danke dir
Beitrag von Erich » Donnerstag 15. Juni 2017, 23:30
Hab' das Flackern auch im Leerlauf, v.a. am Abblendlicht zu sehen, sonst nicht. Offenbar sind auch die LiMa-Wicklungen nicht so 100pro penibel bei FER gemacht worden - das passiert bei Polo-Lichtmaschinen z.B. nicht. Ich habe daher auch regelmäßig bei der HU Probleme wenn der Prüfer mit seinem Zigarettenanzünderstecker zur Drehzahlmessung kommt :roll:
CalzIfer
Beitrag von CalzIfer » Dienstag 27. Juni 2017, 12:44
Erich hat geschrieben:Hab' das Flackern auch im Leerlauf, v.a. am Abblendlicht zu sehen, sonst nicht. Offenbar sind auch die LiMa-Wicklungen nicht so 100pro penibel bei FER gemacht worden - das passiert bei Polo-Lichtmaschinen z.B. nicht. Ich habe daher auch regelmäßig bei der HU Probleme wenn der Prüfer mit seinem Zigarettenanzünderstecker zur Drehzahlmessung kommt :roll:
Zigarettenanzünderstecker zum Drehzahlmessen? Da wird er sich bei mir freuen, da gibts nur eine Original DDR Steckdose :D
Beitrag von EMST » Dienstag 27. Juni 2017, 21:42
Da gibts so einen klopfsensor das reicht für die AU
Beitrag von Erich » Dienstag 27. Juni 2017, 23:50
Hat mein Prüfer nicht...nur den Zigarettenanzünderstecker oder den Zündkabelabgreifer... den zweiteren lässt er immer zu hause, weil man bei aktuellen Karren wohl nichtmal mehr frei liegende Zündkabel hat, die man abgreifen könnte :shock:
@CalzIfer: Habe nen Adapterstecker für die DDR-Dose (die gab's früher auch im Westen, das sind DIN-Steckdosen; diese modernen Zigarettenanzünderdosen sind einfach ne "neue" ISO-Norm). Rauchen vor >4Jahren aufgehört ;)
CalzIfer
Beitrag von CalzIfer » Freitag 30. Juni 2017, 16:53
Mhhh bei mir wird auch nicht geraucht, aber was den Strom angeht hab ich schon ne schöne Einbausteckdose in der Bucht gefunden. Nicht größer als ein kippschalter, für 2 usb geräte :)
Beitrag von EMST » Freitag 30. Juni 2017, 20:56
Das ist dann aber nicht mehr originaal ;)
1.3erCustom
Beitrag von 1.3erCustom » Sonntag 2. Juli 2017, 17:17
Hatte damal auch das Problem mit dem Lichtflackern. Lima Regler gegen neuen ersetzt hatte nix gebracht.
Also die Lima vom VW Polo rein und seit dem keine Probleme mehr.
Custom`s never die...
