Seite 2 von 3
Re: Menge Kühlflüssigkeit im 1.3 und Überdruckventil
Verfasst: Sonntag 5. Februar 2017, 15:55
von EMST
Pass aber bitte auf bei den Ausgleichsbehältern gibt es 2 Versionen. Eine für 1.5 Bar (schwarzer Deckel) und eine für 1.3 Bar (blauer Deckel)
Verfasst: Dienstag 7. Februar 2017, 20:39
von Jonar
Werd ich mir mal angucken.
Kann mir jemand noch helfen mit der Heizungsentlüftungsschraube?
Verfasst: Dienstag 7. Februar 2017, 21:44
An der linke Seite vom Wärmetauscher!
Verfasst: Dienstag 7. Februar 2017, 21:48
von Jonar
*grübel*
Das ich das richtig verstehe: Beifahrerseite, Wärmetauscher der Heizung, da wo auch der Lüfter für die Heizung drauf ist?
Da war so ne Klappe, mh, muss ich nochmal gucken ...
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2017, 05:56
von Butzemann
Da brauchst du nichts abmontieren, die Entlüftungsschraube ist aussen dran, zwischen Scheibenwaschbehälter und Heizungsgehäuse nachschauen
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2017, 10:06
von Jonar
Da ist nur die Schraube zur Abdeckung oder bin ich komplett blind?
Sorry :/
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2017, 14:55
von EMST
Das ist glaube ich diese Schraube - symbol passt ja oder? Ich sehe da zwei Schrauben ;)
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2017, 17:12
von Butzemann
Es ist die Schraube die auf deinem Foto oberhalb der Kreuzung zwischen Schlauch und dem grauen Draht rechts hinter dem Schlauch hervorlugt.
lg gert
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2017, 17:48
von Gepi 13
Jep, die Schraube die so verstohlen hinter dem Wischwasserschlauch hervorguckt :D .
PS: ne Motorraumwäsche könnte bestimmt nicht schaden wa :masked: .
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2017, 18:50
von Jonar
Der braucht nicht nur ne Motorraumwäsche :D
Ok, hab das für ne Abdeckungsschraube gehalten ^^
Ich hab mal wieder offene Kabelenden gefunden, einmal S/W, einmal S/R, beides 1,5 mm² glaub, hinter dem Vergaser kommen die aus dem Hauptkabelstrang und gehen in nen Stecker und ne Lüsterklemme - ich habe nichts davon finden können im Schaltplan - habt ihr ne Ahnung, was das sein kann?
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2017, 22:41
Mach mal ein Bild von den Kabeln.
Verfasst: Donnerstag 9. Februar 2017, 08:28
von Jonar
Tada! :)
Unten ist u.a. der Anschluss des Heizigels
Verfasst: Donnerstag 9. Februar 2017, 19:09
von Gepi 13
Der schwarz/weiße könnte runter zum Magnetschalter gehen für die Zündstromentlastung......
Steffen wirds bestimmt genauer sagen können
Verfasst: Samstag 11. Februar 2017, 10:55
Genau Gepi das denk ich auch.
Auch das schwarz/rote geht zum Anlasser und ist für den Zugmagneten. Müsste vom Zündschloß kommen.
Vermutlich ist da bei dir beim "Umbau" auf Starterknopf einiges umgefrickelt worden.
Bau am Besten alles auf original zurück.
Verfasst: Samstag 11. Februar 2017, 12:28
von Jonar
Sagt sich so einfach mit dem Rueckbau :D Ich hab ja noch nichtmal die Masse vom Heizigelrelais im Innenraum gefunden - und ich hab wenig lust, die komplette Armatur auszubauen :(
Naja, Tankgeber geht nun auch nicht mehr. Aktuell steht als erstes Zuendung (Muss man dafuer wirklich mit der Messuhr arbeiten oder geht das auch mit der Zuendlampe und ner Riemenmarkierung?) und Vergaser an, habe mittlerweile das Uebergangssystem im Vergaser im Verdacht.
Naja, hab das Ding ja zum Schrauben gekauft ^^
Danke fuer eure bestaendige Hilfe, ist echt schwer fuer so nen Unikat Infos zu bekommen.
