Typenoffenes Wartburgforum
Aktuelle Zeit: Montag 20. August 2018, 11:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Blinkgeber
BeitragVerfasst: Samstag 24. Dezember 2016, 11:47
Offline
Hallo weiß jemand von Euch wo der Blinkgeber sitzt und wie er aussieht?
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkgeber
BeitragVerfasst: Samstag 24. Dezember 2016, 16:35
Offline
links unter dem Amaturenbrett - normaler Relaisblinkgeber mit ein paar Kontakten nach unten
_________________
Ich habe 1 von momentan 77 zugelassenen Wartburg Tourist in Deutschland.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Februar 2017, 18:11
Offline
hänge meine Frage hier mal mit an. Gibt es am 1.3er nur einen Blinkgeber für die normalen Blinker oder noch einen für den Warnblinker?
Wo bekomme ich gute Blinkgeber?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Februar 2017, 21:24
Offline
Nee der Wartburg hat nur einen Blinkgeber, is ja kein Ammi :D .
Es paßt im Grunde jeder Blinkgeber, welcher nun gut ist kann ich nicht sagen, kommt doch eh alles aus Fernost :? .
Hast du Anhängerkupplung?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Februar 2017, 22:16
Offline
Gepi 13 hat geschrieben:
... nein, leider nicht. Aber folgendes Problem: Sporadisch fallen Bremslicht und Warnblinkanlage aus- normal ,, Fahrtrichtungsanzeiger " sprich Blinker gehen einwandfrei. Wenn ich dann die dazugehörige Sicherung Nr.5 etwas bewegt, bzw. nur gedreht habe ging wieder alles.
Gestern fielen wieder Bremslicht und Warnblinker aus, heute habe ich dann wieder die Sicherung geprüft- Bremlicht geht wieder aber vom Warnblinkschalter kommt nur noch ein ,, quäken " und die Warnblinkfuntion bleibt aus. Normal blinken habe ich noch nicht geprüft.
Vermute jetzt, dass entweder der Warnblinkschalter oder das Blinkrelais defekt sind bzw. ein Masse- bzw. Kontaktproblem vorliegt.
Falls noch jemand Vorschläge hat...
Es handelt sich um einen normalen 1.3, Erstzulassung Februar 1989.
Schöne Grüße
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Februar 2017, 22:45
Offline
Warnblinker und Bremslicht sind glaub ich auf der selben Sicherung.
Das quäken kommt vom Blingeber! Kann sein das er keinen richtigen Strom bekommt.
Mach erstmal das obligatorische: Alle Sicherungen raus, Konntakte richtig reinigen und etwas nachbiegen, ruhig auch mal alle Kabelschuhe ab, etwas zubiegen.
Alle Massepunkte kontrolieren/reinigen.
Und überall schön Polfett drauf.
Wenn es dann immernoch ist: Mal nen anderen Blingeber probieren....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. Februar 2017, 17:37
Offline
@gepi13: Vielen Dank für deine Hinweise, werde mein Glück am Wochenende mal versuchen...
Schöne Grüße
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. Februar 2017, 20:12
Offline
Ich kann Gepi nur Recht geben. Ich hatte eine Zeit lang ähnliche Probleme. Ein sauberer Sicherungskasten hat Abhilfe geschaffen.
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
POWERED_BY
