Klopfenendes Geräuch aus dem Motorraum
Heinz76
Beitrag von Heinz76 » Sonntag 10. Januar 2016, 12:01
Hallo zusammen,
bei meinen 1.3er kommen klopfende Geräuche, beim Anfahren im ersten oder zweiten Gang, aus den Motorraum. Aber nur im eingekuppelten Zustand. Echte Kilometer 75000km , Baujahr 1989.
Im dritten und fünften Gang sind diese auch da, doch man hört diese nicht so deutlich durch Windgräusche bzw. Fahrgeräusche.
Je scheller man fährt um so scheller klopft es. Im verschiedenen Werkstätten hat man auf die Antriebe getippt, diese wurden getauscht aber ohne Erfolg das Klopfen ist immer noch da. Dabei wurde auch an den anderen Stellen geschaut ob das Klopfen wo anders her kommt. PS.Antriebe wurden von einer Meisterwerkstatt getauscht!
Im Leerlauf oder ausrollen ist der Wagen ruhig und man hört nichts. Er war auch erst bei der Hauptuntersuchung und hat diese ohne Probleme bestanden, obwohl ich auf das Klopfen hingewiesen habe.
Kuppel und fahren tut mein 1.3er wie immer.
Jetzt wird das Getriebe vermutet.
Der Holger aus diesem Forum hat das gleiche Problem, es steht aber keine Antwort dabei.
Für Hinweise bin ich Euch sehr dankbar.
Re: Klopfenendes Geräuch aus dem Motorraum
Beitrag von Haiko » Sonntag 10. Januar 2016, 12:12
Hört sich an ob ware es die Antriebswellen... das hatte Ich vor einige jaren het auch. Oder etwas im Getriebe ist nicht mehr 100%...
Ist glaube Ich ne 1.3er krankheit... darum fahre Ich jetzt 353
Beitrag von steffen1.3 » Freitag 15. Januar 2016, 15:54
Könnte von den Antriebswellen kommen.
Du hast einen 5. Gang???
Beitrag von EMST » Freitag 15. Januar 2016, 17:52
Hast du dir schon die Mitnehmerglocken auf der Getriebeseite angeschaut? ;)
Heinz76
Beitrag von Heinz76 » Freitag 15. Januar 2016, 18:47
Ich habe ein 4 Gang Getriebe.
Wie schon geschrieben wurden die Antriebswelen erneuert.
Beitrag von EMST » Freitag 15. Januar 2016, 21:30
das sind die Teile wo man die A-Wellen Getriebeseitig reinsteckt ;) die macht man eher selten neu
Heinz76
Beitrag von Heinz76 » Samstag 16. Januar 2016, 17:21
o.k. Danke für den Tipp. Ich werde das nachschauen lassen.
