Klopfen unterm Auto...??
- Wartiholger
Hi Jungs,
ich bin noch ziemlich neu hier und hätte mal eine Frage.Mein 1.3er klopft unterm Fahrzeug beim anfahren.Im 3 oder 4 Gang hört man es nicht mehr so....
Im Leerlauf oder ausrollen ist der Wagen ruhig und man hört nichts.Jetzt war ich in einer freien Werkstatt,die meinten,es könne vom Gummi einer Motorhalterung kommen,was ich nicht glaube,denn das klopfen ist eigentlich recht schnell,auch beim anfahren,dann meinte er,es könne auch der Auspuff sein der an den Boden schlägt,...mhh so schnell...??
Muss dazu sagen,ich war am Freitag erst beim Tüv,ich meine da war es noch nicht,also ich habe eine neue Plakette ohne Probleme und ohne Mängel bekommen.
Ich selbst hätte jetzt ban die Kupplungsscheibe gedacht,oder Kupplungseil...?? aber kuppeln lässt er sich einwandfrei.
Was könnte das sein...es müsste so unterm Blech sein,im Bereich hinter der Vorderachsein der Mitte...
Für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Holger
Gruss
Holger
Re: Klopfen unterm Auto...??
ferndiagnose immer schlecht..... klopfen eher metalisch dann evtl. auch auspuffanlage,kommt irgendwo gegen den rahmen ,gummi defekt ect.,kaputte halterung oder ähnliches.
ich hatte auch mal nen tüv termin mit meinem 1.3 und kurz nach erteilung der neuen plakette ,ist mein auspuffrohr vor dem vorschalldämpfer abgerissen...
- Wartiholger
Hallo Timi,
Danke für die schnelle Antwort,ich weiß nicht ob das Metalisch klingt...??
Es ist ein regelmäßiges gleichbleibendes Hämmern,das sofort aufhört,wenn man die Kupplung tritt,es wird mit jedem Gang weniger...??
Gruss
Holger
Gruss
Holger
mhh schwer aus welcher region kommst du den vieleicht gibt es jemand in dr nähe der es sich mal anschauen könnte
- Wartiholger
...ich komme aus Heidelberg...
Gruss
Holger
Gruss
Holger
- Jugendtraum
Bei mir wars der Puff - zu strammer Gummi!
Vielleicht kommt es auch von der Kupplung/Ausrücklager.
Aber wie schon richtig gesagt, Ferndiagnose ist sehr schwer.
Kontrolliere erstmal die "leichten" Sachen. Also Auspuffanlage (alle Gummis und Schellen fest) und die Muttern der Motoraufhängungen (wenn die locker sind, kann es auch - gerade beim Anfahren schlagen/Klopfen).
Ansonsten wäre noch eine Möglichkeit das Fahrzeug vorne aufzubocken, eingekuppelt Gas geben und das Ohr in den Motorraum halten (am besten zu zweit). Dann lässt sich das Geräusch zumindest eindämmen.
Ich denke aber, es ist die Motorhalterung, welche sich gelockert hat. Hatte ich auch schon.
- Wartiholger
Hallo Jungs
Erstmal vielen dank für die Hilfe.
Ich denke es ist nichts grosses, denn der Wagen läuft sonst sehr gut.
Gruss
Holger
Gruss
Holger
Drunter legen und am Auspuff kräftig schütteln...wirst das Schlagen wieder erkennen...
Kontrolliere auch die hintere Getriebehalterung auf festsitz.
- Wartiholger
Hallo Jungs,
ihr seid Spitze....
Ich werde Morgen mal in eine freie Werkstatt fahren,und mal unten drunter schauen....
Werde weiter berichten....
Gruss
Holger
ihr seid Spitze....
Gruss
Holger
Hallo Leute,
ich habe auch genau das Problem was hier beschrieben wurde.
Kann mir einer sagen was das ist?
Ich war schon in verschiedenen Werkstätten ohne Erfolg.
Es wurde vermutet das es die Antriebe sind, die wurden getauscht aber ohne Erfolg.
Das Klopfen, hauptsächlich, beim Anfahren ist immer noch da.
Kann es das Getriebe sein?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Kannst du es von außen orten? Bist du dir sicher, dass der Auspuff auszuschließen ist? Tür auf, raushängen und unterm Auto lauschen, mit angezogener Handbremse verwindet er eigentlich ganz gut...
- Jugendtraum
Habe meinem Tourist den Hängearsch abgewöhnt (Gummi in HA-Querlenker) und schon klopft es - hab nicht dran gedacht, das der Puff nun auch 2cm näher am Rahmen ist...
