Guten tag, liebe wartburg fahrer
ich habe ein kleines problem . de rlinke simmerring antreibswellenseitig von meinem getriebe ist undicht.
kann ich den simmering einfach raushebeln mit gefühl und nene neuen mit passenden werkzeug einschlagen oder sollte ich lieber die getribeglocke demontieren und den ring so einsetzen und ausbauen ???
würde mich über eine antwort sehr freuen ??
MFG
undichter simmering
Re: undichter simmering
Du mußt den Antrieb ausbauen, den alten Radialwellendichtring raushebeln und den neuen einfach einschlagen. Den Gehäusedeckel mußte nicht abschrauben. Tue dir einen Gefallen und mach gleich beide Seiten. Wenn das Öl einmal unten ist....
Nicht die billigsten Dichtringe kaufen
Die Simmerringe sind Laufrichtungsgebunden, also aufpassen
also habs gewechselt,
ÖL Abgelassen
mit nem kleinen Schraubendreher den dichtring einerseitig reingeschlagen und da durch kommt die andere seite ja heraus, und an der seite den dichtring rausgehebelt.
dann alles gut gesäubert und und die kleinen roststellen auf den antrieben entfernt mit fliess.
die neuen dichtringe mit öl eingeschmiert innen wie aussen und mit einem kleinen hammer und sanften Schlägen rundherum , eingeschlagen.
MFG
ÖL Abgelassen
MFG
