Jaulen 1.3er
Re: Jaulen 1.3er
Beitrag von Gepi 13 » Donnerstag 19. März 2015, 22:01
Erich, du kannst recht haben: Ich kann mich dunkel daran erinnern das die 1,3er damals immer mehr
,,Riehmengeräusche´´ gemacht haben als ihre Golf und Polo Brüder :)
Mir hat man mal erklärt das der Steuerriehmen richtig gespannt ist wenn man ihn fast vom Nockenwellenrad runter bekommt, wobei das fast schon wieder relativ ist.. :?
Am besten man findet die Mitte zwischen Jaulen und anschlagen, kann man ja mit nem langen Schraubenzieher bei laufendem Motor einstellen :masked:
Re: Jaulen 1.3er
Beitrag von steffen1.3 » Freitag 20. März 2015, 12:07
Umgestellt wurde der Zahnriemen 11/90 laut Polobuch.
Der Umbau ist problemlos möglich, man muß eben nur auf die richtige Zuordnung achten und alle Riemenräder tauschen, also KW, NW und Wapu.
Beppo
Re: Jaulen 1.3er
Beitrag von Beppo » Sonntag 6. September 2015, 18:07
Da habe ich grade die Suche nach "Wasserpumpe Geräusche" oder so ähnlich bemüht und wurde sofort fündig. Das ist erstmal gut. :)
Schlechter ist: Ich habe das Geräusch auch, fast genauso wie im Video des Themenstarters zu hören. Allerdings nur im Leerlauf und nur bei wirklich betriebswarmen Motor. Schön ist das trotzdem nicht.
Ich hatte meinen 1.3er zum Service und mal "große Durchsicht" mit Wartung machen lassen, anschließend war das Geräusch vorhanden. Ich habe reklamiert und die Wasserpumpe wurde nochmal erneuert, das Ergebnis ist das selbe. Der Schlosser hat sich nach seiner Aussage extra nochmal genau informiert, wie die Vorschriften der Montage und Zahnriemenspannung sind. Die Teile stammen nach seiner Info von Zitat "Conti" und wären gute Markenware. In der Rechnung steht "Zahnriemensatz + Wasserpumpe, Teilenummer 3209091, Preis 71,39 € Netto (84,95 € Brutto)"
Gibt es denn wirklich nur noch Schund auf dem Teilemarkt? :wimmer: Und außerdem war das nicht der erste Zahnriemenwechsel, nur bisher kannte ich dieses Geräusch nicht. Warum dann jetzt?
Zumindest bin ich einigermassen beruhigt, weil ich nicht der einzige mit diesem Problem bin und es bei Erich über Jahre auch vorhanden war.
