Info Ersatzteilversorgung - 3 Fingergelenk Getriebeseitig
Beitrag von EMST » Freitag 9. Januar 2015, 19:44
bisher gab es von Skoda ein 3-Fingergelenk Getriebeseitig das auch in das Wartburg und sonstigen VAG Getrieben passte. Die Produktion des Teils wurde eingestellt und es nun nur noch eine Gleichlaufgelenkwelle erhältlich. Dieses Teil passt nur in den Skoda, die Verzahnung ist Radseitig anders als es beim Wartburg erforderlich ist. Skoda selbst hat gar keine Glocken der alten Form mehr. Alte Teilnummer: 6U0407331 Neue Teilnummer: 6U0407271K und 6U0407272K, in den Skoda Unterlagen heißt es dazu Entfall/Ersatz.
Daher bewahrt alte gute Glocken auf, sofern ihr wie ich noch mit den Serienantriebswellen fahrt. Die Lösung für das Problem sind nun alleinig die Gleichlaufwellen aus Polen. Skoda strebt auch nicht an das alte Teil wieder zu bauen, lt. Skoda Deutschland GmbH
Thema sofern bekannt, einfach Löschen
Re: Info Ersatzteilversorgung - 3 Fingergelenk Getriebeseiti
Beitrag von Erich » Samstag 10. Januar 2015, 18:40
nee nich löschen... ist ein wichtiges Thema... was EMST schreibt ist auch mein aktueller Stand. Das Thema plagt mich seit letztem Sommer, habe nur noch wenige Einzelteile da (d.h. 10..20 Jahre komm' ich noch hin, aber halt nicht 40 *lach*), und kam zu spät auf die Idee mit Nachkaufen, da waren die Teile gerade 2 Wochen vergriffen... der Rest: dito. Wenn's was neues gibt oder wer was weiß: immer hier rein posten - danke!
Beitrag von EMST » Samstag 10. Januar 2015, 20:50
wann waren diese 2 Wochen genau ist ja auch interessant zu wissen seit wann dem genau so ist
Wabu13Fan
Beitrag von Wabu13Fan » Samstag 10. Januar 2015, 21:13
Hallo!
Ja, wichtig! Wie lange hält denn erfahrungsgemäßig das Gelenk? Mein originales Getriebe hat zwar erst 10000km runten, aber trotzdem gut zu wissen.
MfG. Stephan
Beitrag von timi » Samstag 10. Januar 2015, 21:33
die halten schon,auf teilemärkten und in kramkisten gibt es auch noch genug davon und wenn nicht halt die gleichlaufgelenkwellen aus polen,hab ich im tourist auch drin und für meine gelbe limo hab ich genug ersatz im laufe der jahre besorgt. also ruhig durchatmen. 8)
Beitrag von Erich » Samstag 10. Januar 2015, 22:20
Das war im August 2014, da waren die überall plötzlich vergriffen...
Halten tun die Teile theoretisch sehr lange. Wichtig: die Manschetten müssen dicht und ganz sein, mit Schmiermangel fährt man die schnell innerhalb weniger 1000km über'n Jordan. Meistens ist die linke Seite eher dran, weil die Reibarbeit höher als rechts ist, die Gelenkwelle steht von Haus aus bei normal belastetem Auto recht schräg, da ist die Abnutzung größer als bei gut durchkonstruierten Autos, wo die Wellen waagerecht ins Getriebe gehen; die rechte Welle ist länger, da ist der Neigungswinkel nicht so groß.
Nur als Bspl: meine rechte Welle ist noch komplett original vom Werk drin, jetzt mehr als 217.000km ... also das Zeug ist schon robust!
Beitrag von Franz » Sonntag 11. Januar 2015, 13:14
Die Frage bei den Polnischen Wellen ist ja auch wo die die teile herbeziehen? Ich denke mal die
Innengelenke bei denen sind sicher auch Skoda gewesen.
Beitrag von EMST » Sonntag 11. Januar 2015, 16:23
die Gleichlaufinnengelenke passen auch weiterhin es ist eben nur die A-Welle die Verzahnung Radseitig anders als beim Wartburg notwendig
Beitrag von Erich » Sonntag 11. Januar 2015, 22:23
EMST hat geschrieben:die Gleichlaufinnengelenke passen auch weiterhin es ist eben nur die A-Welle die Verzahnung Radseitig anders als beim Wartburg notwendig
Hä? Da ist jetzt aber der Wurm drin.... die Innengelenke der Gelenkwelle, ja, die sind bei den polnischen Wellen auch mit Dreifingergelenk, da ist kein Gleichlaufgelenk, dasselbe befindet sich bei den Polenwellen an der Außenseite, wo bei den IFA-Wellen das Kreuzgelenk ist.
EMST: ich weiß nicht ob Du es so meinst: für das Innengelenk (Tripode) gibt es verschiedene Typen: bei den ersten Skoda-Favorit und bei IFA waren alle Verzahnungen mit 22 Zähnen, also Tripode-Topf ("Glocke") im Getriebe und der Tripode-Stern auf der A-Welle hatte auch 22 Zähne, die gesamte Antriebswelle an der Außenverzahnung radseitig für den Radmitnehmer auch, aber darum geht es doch hier gar nicht... später als sich VW bei Skoda eingemischt hat (letzte Favorit und alle Felicia) war die Glocke im Getriebe immer noch mit 22 Zähnen, aber die Tripode auf der Welle wurde dann auf 30 Zähne geändert, diesen Satz kann man nat. nicht mehr für den Wartburg nehmen. Aber der ist eh auch nicht mehr lieferbar...
@Franz: das ist ne gute Frage, müsste man sich mal erkundigen... ich habe die Motomax-Welle noch da, da gucke ich mal nach der Verzahnung, dann könnte ich dort mal anfragen, als alter Technik-Englischexperte ;)
Gruß Erich
Beitrag von EMST » Sonntag 11. Januar 2015, 22:50
Also lt. Skoda ist der Tripode-Topf immer noch mit 22 Zähnen verzahnt, Tripode-Stern eben mit 30 Zähnen - das meinte ich was eben nicht passt :) im Skoda Ersatzteilkatalog ist auch nur die verzahnung des Tripode-Topf Z=22 vermerkt nicht des Tripode-Sterns mit den 30.
Betrifft diese Problematik eigentlich nur Trabant 1.1/1.3 und Wartburg 1.3 oder auch den Barkas 1.3?
Beitrag von timi » Montag 12. Januar 2015, 11:10
Also jetzt noch mal auf deutsch,wir reden hier über den ''topf'' der getriebe seitig auf der gelenkwelle sitzt,in diesem ist eine tripode drin,bzw sitzt auf der verzahnung der gelenkwelle mit 22 zähnen...
Dieser topf wird jetzt von skoda nicht mehr hergestellt?! :idea:
Beitrag von EMST » Montag 12. Januar 2015, 11:17
erfasst, den Topf UND das Gelenk gibt es nicht mehr neu zu kaufen
Beitrag von timi » Montag 12. Januar 2015, 16:18
hier mal ein link aus dem skoda forum:zwecks gelenkwelle
http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... ks-kaputt/
@emst : deine oben erwähnten teilenummern gibt es hier aber noch zu kaufen
http://www.online-teile.com/skoda/produ ... welle.html
Beitrag von EMST » Montag 12. Januar 2015, 17:06
die K sind ja auch die neuen ;) natürlich gibts die noch zu kaufen. Die 6U0407331 wirste auch noch finden, du bekommst dann aber nur noch die z.B 6U0407272K mit 200E ist das auch der Preis für eine ganze Welle nicht nur für die Glocke
Beitrag von Butzemann » Montag 12. Januar 2015, 19:24
Wenn ich die ET-Nummer ergoogle finden sich viele (hauptsächlich ausländische) Anbieter, die das Teil preiswert verkaupeln.
Hier http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AA&dur=413 für 74 Schloten
mfg gert
