Hallo Warburg-Freunde,
heute war schönes Wetter und ich habe meinen 1.3 gereinigt und ein paar Macken beseitigt. Er hatte unter anderem das Problem, dass er im Leerlauf oft mal aus dem Auspuff gespuckt hat. Das war nur von Zeit zu Zeit hörbar. Ich dachte mir, dass es an der Zündung liegen kann. Neue Kerzen brachten keine Verbesserung. Dann habe ich die Kerzenstecker gewechselt. Es waren Boschstecker verbaut (siehe Bild-Link). Ich habe neue, originale RFT-Stecker eingebaut. Und siehe da, das Spucken war weg.
http://www.directupload.net/file/d/3758 ... sl_jpg.htm
Was war nun passiert? Die Boschstecker haben eine Kabelschuh. Dieser wird in den Kerzenstecker gesteckt (1. Wackelstelle). Außerdem sitzt der Boschstecker nicht wirklich fest auf der Kerze (2. Wackelstelle). Beim RFT-Stecker wird das Kabel auf ein Gewinde geschraubt und der Stecker an sich sitzt meiner Meinung nach viel fester auf der Kerze. Die Boschstecker produzieren Fehlzündungen!
Was mich interessieren würde: Wurden die Boschstecker irgenwann original im 1.3 verbaut oder hat wohl der Vorbesitzer die da reinbastelt?
Viele Grüße
Stephan
Kerzenstecker, kleine Ursache große Wirkung!
Re: Kerzenstecker, kleine Ursache große Wirkung!
also ich hab noch nie rft kerzenstecker beim 1.3 verbaut!! da der motor ein vw Typ ist machen bosch stecker schon sinn und kerzenstecker und zündkabel sind auch bei den rft stecker 2paar schuhe.
bei meinen 1.3 sitzen die kerzenstecker immer fest auf der kerze....einfach mal draufdrücken
Na ja, in der Reparaturanleitung werden Isolatorkerzen als erstes empfohlen. Warum sollte man keine RFT-Stecker verbauen? Und die Zündkabel sind auch gleich.
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
in der rep.anleitung stehen aber auch bosch w7 dtc kerzen drin,ich hab ja auch nicht gesagt das du sie nicht verbauen sollst sondern das ich sowas bei mir nicht drin habe und mit bosch kerzensteckern so noch nie probleme hatte..
und bei deiner frage ging es rein um die stecker und die antwort lautet ja sie wurden auch orginal ab werk eingebaut,ab mitte ´90,wie auch viele andere sachen von bosch kamen,scheinwerfer,steuergeräte.......
