Benzinpumpe undicht
arv1988
Benzinpumpe undicht
Beitrag von arv1988 » Sonntag 18. Mai 2014, 17:00
bei meinem 1.3er läuft Motoröl zwischen Flansch der Benzinpumpe und Motor raus. Den Dichtring habe ich getauscht. Nun habe ich gesehen, dass zwischen Motor und Flansch unten ein Abstand von 2mm ist. ISt das normal oder kann es sein, dass ein falscher Flansch verbaut wurde?
Vielen Dank!
Re: Benzinpumpe undicht
Beitrag von steffen1.3 » Dienstag 20. Mai 2014, 15:00
Da darf kein Spalt sein, muß plan anliegen, sonst wird das ja nie dicht.
Ist denn der richtige Dichtring verbaut?
arv1988
Beitrag von arv1988 » Sonntag 17. August 2014, 11:42
Die Lösung war eine neue Benzinpumpe. Die alte Pumpe war leicht verzogen, weshalb sie nicht mehr Plan anlag.
