CO wert 1.3?
- Haiko
CO wert 1.3?
Mein W1.3 ist gestern zum Tub gewesen, alles war in ordnung. Habe mal nachgefragt wieviel dier CO wert war. Mann hatte 1% gemessen. Ist das ein normaler wert fur den Wabu , oder ist es nu niedrig? Konnte ein zu niederigen CO wert auch das ruckeln erklaren? Gruss, Haiko
Zuletzt geändert von Haiko am Dienstag 8. Februar 2005, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst bestimmt den CO-Gehalt...
sollte 2+/-0,5% haben
CO2: 13-16%
ergo viel zu Mager
siehe hier:
http://web2.ncpp.de/oppoluptus/wabu/Wabu.pdf
musst mal den Vergaser einstellen lassen
CO2: 13-16%
ergo viel zu Mager
siehe hier:
- Haiko
Mein 1.3er ruckelt nicht mehr. Ich habe die CO-einstellschraube etwas verstellt. Gestern hat die werkstatt die CO-wert neu gemessen und ich hatte sie auf 5% eingestellt. Jetzt ist er wieder auf die normale werte von 2.5% eingestellt und das ruckeln ist vorbei! Ich sollte nur noch etwas am startereinrichrung andern, weil der wagen noch nicht richtig anspringt.
