Abblendlicht geht nicht
Als ich letztens im Dunkeln nach hause fuhr, war nach kurzem Flackern plötzlich zappenduster! Das heißt: Abblendlicht ohne Funktion! Zum Glück ging das Fernlicht, so dass ich wenigstens nach hause fahren konnte. Standlicht geht auch. Armaturenbeleuchtung ebenso.
Ich habe mehrfach den Lichtschalter inkl. der kleinen Spule (oder was das da drauf ist) gewechselt. Weiterhin die Relais getauscht, alle Sicherungen gedreht und die Kabel am Sicherungskasten ein wenig hin und her geruckelt. Kein Abblendlicht!
Woran kann´s liegen???
Re: Abblendlicht geht nicht
Birnen kaputt?
nee, sind in Ordnung!
na ja manchmal denkt man nicht an das einfachste..... ich würd mir das Voltmeter nehmen und schaun bis wohin Strom da ist immer stück für stück .
353W/1.3?
Leitungen logisch durchklingeln, genau. Die Beleuchtung geht links und rechts über verschiedene Sicherungen, so dass ein Komplettausfall eine Fehlfunktion zweier Sicherungen im selben Moment bedingt -> ausgeschlossen... was soll am Schalter für ne "kleine Spule" sein???
Serienmäßig läuft das Abblendlicht nicht über Relais.
Fehlfunktion kann auf den ersten Blick kommen von:
1. Hauptlichtschalter
2. Lenksäulenkombinationsschalter (die Seite links, womit man Blinker und Fernlicht betätigt) sorgt auch gerne für Macken am Licht, ist vlt. ein Kabel oder der Umschaltkontakt Fernlicht (Hebel nach vorne)/Abblendlicht (Mittenstellung) gestört. Der Umschaltkontakt muss funktionieren, weil der ganze Strom fürs Licht darüber geht
3. abgefallener Massepunkt für diesen ganzen Strang des Abblendlichts
Die Diagnose bezieht sich auf den Wartburg 1.3!
Das Licht geht zwar re. li. über getrennte Sicherungen aber diese Sicherungen werden jeweils nur von einem Kabel gespeißt gelb bzw. weiß. (weiß jetzt nicht genau welche farbe abblendlicht ist)
Ich würde mal ganz genau die verpressung der Kabelschuhe überprüfen, da gammelt es auch gern!!!
An dem Lichtschalter sind hinten 2 Dioden dranne.
Wenn die mal kaputt sind gibts sowas als Cent-Artikel neu.
Da wird dir nix weiter übrig bleiben als mit nem Multimeter oder Prüflampe den Strom zu verfolgen.
Viel Erfolg und viele Grüße,
steffen
steffen
Hab gerade mal den Schaltplan rausgesucht.
Wenn das Fernlicht geht kann es normal nicht am Lichtschalter oder den Dioden liegen.
Eigentlich kommt nur der Lenksäulenschalter bzw. die Kabelverbindung von da zu den 2 Sicherungen in Betracht.
Wäre das gelb/rote 2,5er Kabel.
Ich würde an den Sicherungen (1 und 2)anfangen zu messen ob da überhaupt Strom ankommt.Falls nicht am Lenksäulenschalter messen ob da der Strom weg geht.
Da das Fernlicht geht dürfte auch der Masseanschluß an den FSW in Ordnung sein.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
okay, danke für die Tips. Ich melde mich wieder!
Bei mir waren es die Kabelschuhe im Stecker für den Lenksäulenschalter......
- Haiko
und bei meinen 353er die stecker an die lampenbirne, die hab Ich jetzt mit kabelschuhe montiert... jetzt ist ruhe.
Ich bin mir fast sicher, das der Schalter für Fern- bzw Abblendlicht an der Lenksäule
eine Macke hat.......
Die Kontakte beim 1.3er Schalter, leiern mit der Zeit gern mal aus.
Aber den hast du ja schon getauscht..........
ich habe jetzt erstmal einen neuen Kombischalter bestellt. Wenn der gewechselt ist, sehen wir weiter!...
Was soll ich sagen...
Ich habe einen neuen Lenksäulenschalter eingebaut und bums... Abblendlicht funktioniert wieder!!!
Danke SDLer und natürlich dem Rest auch!!!
