Heckblech Kederschnur??
Wartfan
Beitrag von Wartfan » Montag 26. August 2013, 15:39
Ich suche für meinen Wartburg hinten die Kederschnur für die Aufgeschraubtenm Kotflügel. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher was genau es ist also Keder oder irgendeine Dichtmasse. Daher habe ich es hierhin geschrieben. Kann mich diesbezüglich jemand aufklären was an die hinteren Kotflügel zwischen eben diesen und das Heckblech kommt? Da man ja dort immer einen Schmalen Schwarzen streifen sieht.
MfG
Re: Heckblech Kederschnur??
Beitrag von thomas » Montag 26. August 2013, 19:08
Original ist da so eine Art Schaumstoff drin. Das Zeug zieht allerdings Feuchtigkeit an. Ich persönlich nehme immer das gute alte DDR Kitband.
Beitrag von T.S. » Montag 26. August 2013, 19:12
Zur Not kann man auch aus dem Sanitären Bereich, Schlauchisolation (4mm) sich passend schneiden.
Wartfan
Beitrag von Wartfan » Montag 26. August 2013, 21:33
Was würdet ihr den empfehlen? Ich meine ich habe schon viele restaurierte Wartburgs gesehen die das haben. Was soll ich da am besten nehmen?
Aber vielen dank schon mal für die Vorschläge
Beitrag von Erich » Montag 26. August 2013, 21:54
Die original Schaumstreifen sind gar nicht so schlecht: so wie sie Wasser aufnehmen saugen sie nämlich auch Öl auf und da geh ich immer regelmäßig (das ist das Zauberwort) mit der Ölkanne lang und das hält die Auflagekanten rostfrei. Ich würde dieses Material nach ner Restauration wieder benutzen, oder wenn es verloren gegangen ist, dann Gummistreifen schneiden. Gummimatte 3..4mm ranorganisieren und dann ausschneiden und vor der Montage und dann wiederkehrend mit Vaseline einschmieren.
:driver:
Wartfan
Beitrag von Wartfan » Montag 26. August 2013, 22:22
Ok vielen dank. Ich werde mir alles aufschreiben und das für mich machbarste dann anwenden.
Hoffe ihr schreibt noch ein paar Ideen
