'n Abend:
Ne Spezialfrage: in meinem 1.3L quietscht der E-Motor vom Kühlerlüfter, wenn er läuft. Habe ihn ma rausgenommen und den Deckel abgemacht, dachte da sind evtl. Kugellager drin, nee: nur zwei Messingbuchsen, die müsste man tauschen oder schmieren. An das hintere Lager kommt man so, an das vordere nur wenn man den Lüfterpropeller abzieht. Dann kann man den Rotor aus dem Gehäuse ziehen.
Sieht so aus als ob der Plastepropeller nur auf die Motorwelle aufgepresst ist, krieg ich aber nicht ab (Welle ist schön angegammelt). N Stück ging er raus (<1mm) aber der Propeller kriegt eher Risse dort drumrum, als dass er von der Welle abgeht. Das Plastematerial vom Propeller selbst ist ja supergeil... schön stabil und weich. Müsste man nen Abzieher bauen
Hat das schonmal einer von Euch gemacht/geschafft? Wenn ja: wie??
Kühlerlüftermotor zerlegen/Propeller abziehen
Re: Kühlerlüftermotor zerlegen/Propeller abziehen
Schon Ab?
Wenn nicht, den Propeller auf drei Parallelstücke legen (drei Ziegelsteine gehen auch ) und dann mit einem Splinttreiber die Welle mit Motor durchschlagen, ich glaube so hatte ich das gemacht.
Danke für Deine Antwort!
Nee, is noch nich ab. Ja, genau so habe ich es versucht, sitzt aber bombenfest. Beim Schlagen hat der Propeller schon eine erste Perforation neben der Welle bekommen... versuche ich demnächst nochmal, sonst muss ich den Propeller halt töten. Habe u.a. noch nen defekten Motor mit Propeller liegen...
Hmm, vielleicht hilft dezentes erwärmen mit ner heißluftpistole?
