Bekomme kein Gang rein
Hallo bekomme bei meinen 353 w keinen vorwärts Gang rein nur rückwärts.Das nächste Problem ist auch das der Motor vom langen stehen fest ist.Wenn ich ihn anschieben will,egal welcher Gang läst er sich vorwärts schieben ohne das der Motor dreht aber rückwärts lässt er sich nicht schieben,weil der Motor blockiert.Kann mir jemand weiter helfen??
Re: Bekomme kein Gang rein
Du wiedersprichst Dir ein wenig?!
"Wenn ich ihn anschieben will,egal welcher Gang"
Hört sich nach Freilauf sperren an und schon kannst du ihn auch nicht mehr vorwärts schieben
ja das lässt sich doof erklären.Wie bekommt man denn die Freilaufsperre raus??Hat jemand eine Idee wie ich den Motor wieder los bekomme??
indem du ihn ausbaust und überholst bzw. überholen lässt...
der Motor läuft eh selbst wenn du ihn freibekommen solltest
nur paar Km bis er dann ganz hinüber ist.
Milchmädchenrechnung wird das. Ausbauen und drum kümmern
statt einfach drauflos machen.
Erst mal einen Gebrauchtmotor besorgen und damit probieren.
Falls wirklich ernsthaftes Interesse bestehen sollte, sich weiter mit
dem Fahrzeug zu beschäftigen, kann immer noch der Originalmotor
"richtig" überholt werden. Ist nämlich auch eine Kostenfrage.
Gruß Thilo
Gruß Thilo
danke erstmal.hat noch jemand eine Idee mit dem Getriebe bzw mit den Gängen??
