Knüppelschaltung 353 Baujahr 87 klemmt, 4. Gang drin....
Bitte um schnelle Hilfe,
die Schaltung ging seit ca. 50 Km teils schwer
(4. Gang nur über den Leerlauf einlegbar, 3. Gang teils
überhaupt nicht)
So, nun habe ich in den 3. Gang schalten wollen,
immer wieder der Leerlauf... plötzlich war ein Gang drin,
jedoch der 4. ! Habe dann Kupplung und Motor gequält
um wegzukommen....
Auto steht nun schief vor der Einfahrt.
Habe alles versucht, man kann "rühren" wie man will,
es tut sich rein garnichts mehr...
Wie kann ich wenigstens den 2. Gang irgendwie einlegen,
um in eine Werkstatt zu kommen ?
Unter dem Wagen, ist das Gestänge zu sehen,
es geht auch in das Getriebe hinein,
jedoch ist alles gefühlsmässig lose.
Was kann man nun machen ?
überhaupt nicht)
um wegzukommen....
Re: Knüppelschaltung 353 Baujahr 87 klemmt, 4. Gang drin....
Frag mal hier http://w311.info nach, dort beschäftigt man sich mehr mit den Zweitaktern.
viel Glück
Gert
viel Glück
Gert
mach mal den kleinen schwarzen kasten am getriebe unten auf...kann sein das das gelenk rausgesprungen ist
den 2 gang kannste du dann auch nur einlegen wenn der schwarze kasten offen ist
Okay, schwarzer Kasten.... ich werfe mich morgen drunter und suche den Kasten und versuch mich mal Danke ! (was wird die Reparatur etwa kosten dann ?)
das Gestänge hängt komplett lose in dem schwarzen Kasten,
habe diesen aufgeschraubt, abgenommen, und das Gestänge versucht einzuhängen.
1. und 2. Gang geht, sobald man in den 3. schalten mag,
springt das Gestänge aus dieser Kugel wieder heraus.
Aber Danke, somit bleibt der 2. Gang erst einmal drinnen
mal sehen was eine Werktstatt mir dann dazu erzählt.
die manschette die das gestänge in den kasten führt wird ausgebumst sein...........die muss erneuert werden
tatsächlich waren das wohl nur paar Manschetten und irgendwelcher Führungskram...
seltsame Sache. naja geht wieder, 60 Euro hat gekost.
