Einbau Thermostat
Einbau Thermostat
Kommt zuerst das Thermostat und dann die Dichtung ins Gehäuse? So war es bei mir, aber im Ersatzteilekatalog sieht es so aus, als käme erst die Dichtung und dann das Thermostat. Was ist richtig?
Ich fahre einen Wartburg 1.3
Re: Einbau Thermostat
So wie's im Ersatzteilkatalog steht gehört es zusammen. Auf jeden Fall muss es so zusammengebaut werden, dass der O-Ring das Kühlwasserverteilergehäuse gegen die Thermostatkappe (das schwarze Plasteteil) abdichtet und da nicht noch der Thermostatkörper zwischen durchguckt, sonst leckt es...
Ich muss jetzt mal widersprechen: der Ersatzteilkatalog zeigt die falsche Reihenfolge. Ich habe es ausprobiert. So wie es bei mir war, ist es richtig. Zuerst das Thermostat rein, dann die Dichtung, dann der Deckel. Andersherum geht es gar nicht zusammenzubauen.
Genau so meine ich es auch, ich hatte es von der anderen Seite betrachtet. Wie es zusammenkommt siehst Du schon an der Form des Verteilers und des Plastestutzens. Der Verteiler ist so gefräst, dass zuerst das Thermostat in den Verteiler reinkommt , dann der O-Ring drauf und dann kommt die Thermostatplastekappe drüber - und so steht's auch im ET-Katalog - guck mal rein: von oben nach unten: Verteiler ("Thermostatgehäuse") - Thermostat - O-Ring - Thermostatkappe ("Deckel"). Sonst dichtet es ja nicht ab... also alles klaro
Gruß Erich
edit 27.04.13 - 21:10: hier ist nun noch das Bild angehängt, original aus dem Katalog und so kommt es auch zusammen, damit wir uns hier nicht 100x im Kreis drehen....
Gruß Erich
Zuletzt geändert von Erich am Samstag 27. April 2013, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
So steht es vielleicht in der Tabelle, aber auf dem Bild sieht es anders aus.
Es hat nix mit dem Einbau zutun : Aber ich will keinen neuen Beitrag öffnen.
Ich habe ein Thermostat, mit 87 Grad. Es hat die passenden Abmessungen,
allerdings fehlt diese winzige Bohrung (Entlüfterbohrung?)
Kann ich dieses ohne Bedenken im Frontkühler 353 verwenden ?
Mich stört die recht hohe Öffnungstemperatur.....?
Und wegen der Bohrung, ob mir dann nix um die Ohren fliegt oder sowas ?
Erich hat geschrieben:Genau so meine ich es auch, ich hatte es von der anderen Seite betrachtet. Wie es zusammenkommt siehst Du schon an der Form des Verteilers und des Plastestutzens. Der Verteiler ist so gefräst, dass zuerst das Thermostat in den Verteiler reinkommt , dann der O-Ring drauf und dann kommt die Thermostatplastekappe drüber - und so steht's auch im ET-Katalog - guck mal rein: von oben nach unten: Verteiler ("Thermostatgehäuse") - Thermostat - O-Ring - Thermostatkappe ("Deckel"). Sonst dichtet es ja nicht ab... also alles klaro
Gruß Erich
Komisch, bei mir ist ein ganz anderes Bild drin und darauf ist es andersrum.
