Motor beschleunigt nicht mehr über 100 km/h
Beitrag von Butzemann » Samstag 23. März 2013, 16:37
Heute ist bei mir folgender reproduzierbarer Fehler aufgetreten: Ich fahre mit rund 90-95 km/h im 4.Gang will ich nun weiter beschleunigen tritt knapp über 100 km/h Motorruckeln auf und der Motor nimmt kein Gas mehr an.
Kuppele ich jetzt aus geht der Motor aus, kupple ich wieder ein springt er auch ganz normal wieder an.
Im Normalbetrieb in der Stadt läuft er ganz normal wie immer.
Zündkerzen sehen normal aus, allerdings habe ich festgestellt, daß der Vorwiderstand von der Zündspule sehr heiß ist.
Kennt jemand die Ursache und Abhilfe für dieses Problem? ehe ich sinnlos im Nebel stochere frage ich lieber erstmal.
Re: Motor beschleunigt nicht mehr über 100 km/h
Beitrag von T.S. » Samstag 23. März 2013, 18:55
Ging mir unter Vollast mal ähnlich...
Bei mir war es die Spritversorgung, das Auto stand Jahre, irgentwo macht die Pumpe ja 90l/h ? Filter waren jeweils zu.
Anderseits kann ich mir bis heute auch nicht erklären, warum 2001 zur Abnahme bei RPS in NMB die Kiste auf der Autobahn nicht mehr wollte... kurzer Stopp, dann ging es wieder... :noplan:
Beitrag von steffen1.3 » Samstag 23. März 2013, 19:39
Bei der Spritversorgung würde ich auch anfangen zu suchen.
Beitrag von T. » Sonntag 24. März 2013, 17:17
wie siehts denn in die anderen gängen aus? wenn du ihn zb im 3 oder 2 höher drehen läst?
Beitrag von Butzemann » Montag 25. März 2013, 18:49
Danke erstmal für die Antworten,
Das Problem tritt auch in den anderen Gängen bei hohen Drehzahlen auf (z.Bsp. 3. bei rund 70 km/h)
Benzinfilter hab ich getauscht und Leitung zum Tank durchgeblasen, außerdem habe ich mal probeweise ein anderes Steuerteil für die Schubabschaltung drangehängt, leider ohne Erfolg.
Als nächstes werd ich mal die Benzinpumpe tauschen (hab ich ja glücklicherweise alles da) wenn gar nichts hilft tausche ich noch den Vergaser aus.
mfg gert
Beitrag von orange » Montag 25. März 2013, 19:16
hast du beim fahren mal den tankdeckel abgeschraubt?
Beitrag von Butzemann » Montag 25. März 2013, 20:23
Nö, ich glaube aber nicht, das es an fehlender Belüftung liegt, sonst würde er ja nicht sofort normal weiterfahren wenn ich aus den hohen Drehzahlen wieder raus bin.
Beitrag von Krtek » Montag 25. März 2013, 21:30
Auspuff dicht...
wenn er innen zerfällt, dann kann es auch zu diesem Symptom kommen:
Beitrag von steffen1.3 » Dienstag 26. März 2013, 09:39
Krtek hat Recht, das kann es wirklich auch sein. Ich hatte das mal am polo, der fuhr dann aber nur mit Mühe noch 80 km/h.
Beitrag von Butzemann » Samstag 30. März 2013, 15:22
So, ich glaube das Problem ist behoben, ich habe eine neue Benzinpumpe eingebaut, jetzt zieht er wieder anstandslos hoch bis in höchste Drehzahlen :-)
Zur Analyse der alten Pumpe kann ich leider nichts sagen, da es eine Pierburg ist, die man nicht aufschrauben kann.
Danke für die Tips mit der Spritversorgung.
