Klappern der Motorhaube
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner Motorhaube. Und zwar kommt es sehr oft vor das diese andauernd am Quitschen ist. Das kommt nicht immer vor aber wenn es einmal anfängt ist es ständig. Die Auflagegummis sind in Ordnung ich hab es auch schon mit Silikonspray an den Gummis versucht alles vergeblich.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
- Haiko
Re: Klappern der Motorhaube
Sitzen die beide Scharnieren am A-saule noch gut fest?
Werde ich sofort mal nachsehen.
Und danke für die Rasche antwort.
- Jugendtraum
Sicher, das es die Haube ist? Ich hatte bei mir stets diese Qietscherei im Stand, auch die Haube vermutet und nix gefunden. Dann hat sich die (gelockerte) Befestigung der Stoßstangenhalter an den Vorderkotflügeln als Verursacher rausgestellt.
Ja bin sicher das es die Haube ist. Trotzdem danke für den TIPP
bei mir war es der lampenring, war nur im stand so und bei einer bestimmten drehzahl. Was haben wir gesucht. Man dachte selbst wenn man davor steht das es die motorhaube ist. Also einfach mal an allem rumwackeln und schauen ob du das geräusch so nachmachen kannst.
Ok Leute.
Das merkwürdige es ist auf einmal weg bevor ich selber herausfinden konnte was es war. Jedenfalls ist es bisher nicht einmal wieder vorgekommen. Merkwürdig aber es hat sich selber repariert. Mal sehen eigentlich repariert sich etwas ja nicht selber vielleicht kommt es ja irgendwann wieder.....
Tip: schau doch mal nach der Stange die die Haube hält, die macht gern mal solche Geräusche wenn sie trocken in der haltefeder hängt. dieses geräusch ist auch stark witterungsabhängig bei Feuchtigkeit oder kälte is zum Bleistift meistens nix.
Ein beherztes seitliches Biegen/ Verdrehen vorn an der Haube kann auch dazu führen, das die Haube wieder auf beiden Seiten gleich aufliegt und nicht immer unter Spannung "wippt"
T.S. hat geschrieben:Ein beherztes seitliches Biegen/ Verdrehen vorn an der Haube kann auch dazu führen, das die Haube wieder auf beiden Seiten gleich aufliegt und nicht immer unter Spannung "wippt"
es sei denn deine Motorhaube sieht so aus......
- Dateianhänge
- totalschaden.jpg (19.04 KiB) 212 mal betrachtet
Lol ok so ist es ja nicht
Aber ich schau nochmal nach vielen dank
