Hintere Türen beim 1.3 Tourist die kleinen Scheiben...
habe von einem früheren Profekt noch getönte scheiben für den Warti. Jetzt würde ich gerne diese in den neuen Tourist einbauen. Bin gerade dabei die eine der hinteren Türen zu zerlegen, Gummis raus und Scheiberaus... dann die Die Strebe rausnehmen die die Kurbelscheibe von der kleinen Scheibe trennt.
Und dann???
Die kleine Scheibe muss raus. Hat jemand eine Idee wie das zerstörungsfrei funktioniert. Die sitzt extrem fest und ich will die nicht kaputtmachen.
Vielen Dank für Hinweise und Tipps
der Ratlose Gnomi
Und dann???
der Ratlose Gnomi
Wartifahren, Wartifahren, Wartifahren, Wartifahren,...
Re: Hintere Türen beim 1.3 Tourist die kleinen Scheiben...
japp, die sitzt schön stramm ! geht aber raus! du musst vorsichtig fummeln, solange bis sie draussen ist, da gibt´s keinen anderen weg...!!!
wenn die Strebe raus ist dan die kleine scheibe in fahrtrichtung
nach vorn schieben und rausnehmen.
Okay vielen Dank für die Infos @ Franz haste meine E-Mail bekommen????
Ich habe im anderen Forum mal alles beschrieben und bebildert
http://www.w311.info/viewtopic.php?f=4&t=4796&start=0
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
ist wirklich ne ziemliche fummelei. mit geduld aber machbar. Mein Vater hats sogar ohne den Ausbau der Kurbelscheibe und bei verschlossener Tür hinbekommen
nein, keine Angst, war mein Auto. Nur die schlüssel lagen 400km weiter vergessen aufm Tisch
danke nochmal an alle habe es hinbekommen....
Anbei ein Foto mit dunklen Scheiben
P.S. an die jungs aus Rostock denen das blau bekannt vorkommt... ja es ist ein teil vom kleinen blauen Auto noch den unterboden Schweißen und den Motor zum laufen bringen, dann rollt er wieder...
Hier kann dann zu.
Hier kann dann zu.
