Scheibenwischer
Scheibenwischer
folgender sachverhalt:
scheibenwischer wird auf 1.stufe gestellt (intervall), erstmal passiert gar nichts. dann dauerwischen. 2. und 3. stufe funktionieren tadellos!
frage: wo liegt das problem?
lenkradschalter wurde mehrfach gewechselt, motor ist nagelneu!
Re: Scheibenwischer
Vielleicht ist der Intervallschalter defekt?
Re: Scheibenwischer
hm, stimmt eigentlich...!!!
Re: Scheibenwischer
Schau die erstmmal die Kontakte hinten auf dem Schalter an. Sind die in Ordnung liegt auf jeden fall ein Defekt vor
Re: Scheibenwischer
schalter habe ich gewechselt. das problem ist geblieben. hat die schaltung ein relais?
- thomas
Re: Scheibenwischer
Theoretisch müßte ja irgendwo ein Intervall-Relais rumhängen...
Re: Scheibenwischer
Ich muss nochmal nachhaken. Das Problem besteht immer noch! Intervallschaltung funktioniert nicht. Schalter neu, Kombischalter neu!
Die Herren Funkenhascher...: wo kann ich fummeln, um dem Defekt auf die Spur zu kommen
Re: Scheibenwischer
Dann wechsel das Intervallrelais doch mal
Re: Scheibenwischer
Optisch ist alles i.O.! Alles Kabel fest, Isolierung tadellos!...Krtek hat geschrieben:Gelber 6pol Stecker...
