??Vergaser??
??Vergaser??
Gibt es einen Unterschied zwischen den 91ern und den Vorhergehenden Modellen? Sind Steckverbindungen am Vergaser die wegen des Steuerteils (90 u. früher) angefahren werden müssen?
Weil, Problem: der lässt sich nicht einstellen da Steckverbinder den Motor zu + macht (Aussage Werkstatt) und Kabel fehlen würden, ich hatte aber weder welche über noch fehlten diese???
Wer weiss was, da die Kiste 2001 stillgelegt wurde und der Motor der drinn war nicht mehr der ist, steh ich auf dem Schlauch und weiss nicht weiter.
- Haiko
Ich fahre auch einen aus ende 1991, bei mir felht auch der schubabschaltung (zowie der anschluss am vergaser-drosselklappe). Morgen wird jemand der vergaser neu einstellen, weil die leerlauf usw viel zu hoch dreht (1700/min). Hoffe das das ruckeln denn auch aufgeklahrt ist. Ich schreibe hier mail rein ob es gelungen ist
Uber welcher steckerverbindung redest du denn?
Gruss, Haiko
Gruss, Haiko
Also nen 91er hatte ich noch nicht in der hand,aber an meinem 89er Vergaser sind es mehr als ein Anschluß.
Massekabel ist klar,das Abschaltventil ist auch klar.Dann gibts noch den Anschluß für die Starterheizung und eben wenn vorhanden für die Schubabschaltung.
Das sollten sie eigentlich gewesen sein.
Welche kabelfarbe ist denn da irgendwo übrig?
