Vergaserproblem
CafeWartburg
Re: Vergaserproblem
Beitrag von CafeWartburg » Sonntag 5. Januar 2020, 20:23
olaf hat geschrieben:
Samstag 4. Januar 2020, 15:59
Das wäre eine Möglichkeit.
Die 1.3er Tanks sind doch eigentlich verzinkt.
Diesen hatte ich bereits schon im Vorfeld gereinigt.
Und er lief ja ein paar Tage vorher schon.
Häng doch einfach mal den Ansaugschlauch der Pumpe in einen Benzinkanister, wenn er dann läuft, weißt Du bescheid!
Beppo
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Beppo » Samstag 1. Februar 2020, 18:39
Sonntag 22. Dezember 2019, 15:37
Ja hab ich
Schlauch der zum Vergaser geht ab und mit einem Durchsichtigen Schlauch in eine flasche.
Da kommt ganz minimal was an.
Der Stößel ist vorhanden und recht leichtgängig, so wie er sein soll.
Jetzt kommt im Januar erst mal si ne orig. schwarze Pumpe und dan schaun wier weiter.
Gibt es denn Neuigkeiten zum aktuellen Stand der Dinge? Bin neugierig. ;-)
olaf
Re: Vergaserproblem
Beitrag von olaf » Samstag 1. Februar 2020, 19:07
Leider noch nicht
Bin noch krank geschrieben
(OP am Rücken)
Beppo
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Beppo » Samstag 1. Februar 2020, 19:17
Na dann gilt natürlich als erstes: Gute Besserung!
olaf
Re: Vergaserproblem
Beitrag von olaf » Samstag 1. Februar 2020, 19:59
Dankeschön
xxx
Re: Vergaserproblem
Beitrag von xxx » Dienstag 11. Februar 2020, 19:02
Beppo hat geschrieben:
Montag 16. Dezember 2019, 20:25
Mich würde z.B. interessieren, wie der "neue" (30 Jahre irgendwo gelagerte) Vergaser funktioniert, den der User "xxx" (Michael) sich gekauft hat (Beitrag vom 15.März diesen Jahres). Vielleicht liest er ja noch mit und kann sich dazu äußern. Sowas kann gut gehen, muß es aber nicht….
Der Vergaser funktioniert soweit, die Dichtungen und Membrane waren noch weich und elastich.
Ich kann aber nicht zu 100% sagen ob es wirklich die originalen waren, da der Vergaser schonmal kurz in Betrieb gewesen sein muss, er war innen verdreckt und hatte Grünspann an den Düsen.
Ich musste ihn komplett zerlegen und im Ultraschallbad reinigen.
Die 300 eur hätte ich mir sparen können, eine Reinigung des alten und ein neuer Regenerierungssatz hätten wohl auch gereicht.
Da hatte ich mich leider auf die Werkstatt verlassen (hatte ihn direkt dort hinsenden lassen), die anstatt mir das zu sagen lieber 20! Stunden dran rumgeschraubt haben so das ich ihn nicht mehr Reklamieren konnte.
Das beste ist wirklich man macht alles selber.
Gruß Michael
Beppo
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Beppo » Mittwoch 12. Februar 2020, 17:50
Vielen Dank für die Information. Ich hatte mit sowas in der Art bereits gerechnet, um ehrlich zu sein.
xxx hat geschrieben:
Hier mal Bilder eines Vergasers, der mir in diesem Zustand zugeschickt wurde und dem Besitzer als "regeneriert" verkauft wurde.
Gruß Michael
Stimmt. Wobei man beim Regenerierungssatz aufpassen muß und alle Düsen lieber per Lupe kontrolliert (ich habe schon mal einen Bohrspan in einer Düse gefunden!) und deren Maß per Leere kontrolliert. Die derzeit angebotenen Sätze kommen nun mal leider aus Ungarn....
So langsam sterben diejenigen aus, die wirklich noch mit unseren Auto´s umgehen können.
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Erich » Mittwoch 12. Februar 2020, 19:56
Die ungarischen Düsensätze sind seit Sommer 2019 nicht mehr lieferbar... .
Beppo
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Beppo » Mittwoch 12. Februar 2020, 20:19
Im Grunde ist das kein Verlust.
Thilo K
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Thilo K » Donnerstag 13. Februar 2020, 00:27
Naja, Düsen unterliegen auch keinem großen Verschleiß, zumindest kein messbarer Verschleiß.
Es sei denn, diese sind eine halbe Million Kilometer oder noch länger gelaufen.
Müssen mehr oder weniger nur dann erneuert werden, wenn der Schlitz aufgrund eines unpassenden Schraubendrehers
zermurkst wurde. Bei den überaus populären Simson-Fahrzeugen ist sowas gerne zuvermuten, aber bei einem Wartburg?
Und dann auch noch bei einem 1.3er? Vermutlich sind die Meisten dieser Vergaser immer noch original ungeöffnet.
Tim
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Tim » Donnerstag 13. Februar 2020, 10:49
Die Aussage zu den Düsen ist leider vollkommen falsch und basiert worauf?
Warum haben die früher in der Mangelwirtschaft DDR die Düsen bei einer (ordentlichen) Vergaserregeneration immer neu genommen wenn die alten doch keinem echten Verschleiß unterliegen?
Ich will das auch gar nicht lange erklären (müssen), dazu gibt's genug Lesestoff zum Selbststudium. Wenn ich Vergaser regeneriere, dann kommt der Düsensatz immer neu. Wenn es keine Düsen gibt, dann ist es eben auch keine (vollständige) Regeneration, sondern nur ein besseres "Saubermachen" und man muss sich dann auch kaum wundern, wenn der Bock dann immer noch rum zickt.
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Erich » Donnerstag 13. Februar 2020, 16:27
Genau :!:
Beppo
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Beppo » Donnerstag 13. Februar 2020, 17:47
Erich hat geschrieben:
Jetzt doch wieder
https://ebay.us/kjyldN
olaf
Re: Vergaserproblem
Beitrag von olaf » Dienstag 25. Februar 2020, 16:26
Tach Gemeinde
Heute ging es mal weiter mit dem 1.3er
Hab mir heute mal eine Elektr. Benzinpumpe gegönt und wollte mal die Leitung testen.
:pray: Da kamm kein Sprit
Dan hatte ich 3x die 2 Leitungen durch gepustet und es kamm immer noch nichts :noplan:
Beim 4. mal kamm dan doch Benzin an , aber was für eine Suppe. :(
Der Tank wurde aber erst am 20.10. 2019 gereinigt und gespült. :!:
Nun habe ich das Benzin mal ab gesaugt und zwischendurch eine Probe gezogen
Auf 1,5l Benzin habe ich 125ml Wasser :pray:
Soll das alles nur Kondenswasser sein :noplan: , es ist aber alles Dicht.
Der Tankgeber und der Tankdeckel sind mitlerweile auch fest gerostet. :pray:
Zu den Zu und Rücklaufleitungen:
Kann es sein das diese so stark zu gammeln. :?:
All diese Propleme hatte ich bei meinem 353er noch nie gehabt.
olaf
Re: Vergaserproblem
Beitrag von olaf » Dienstag 25. Februar 2020, 16:27
