Hahn am Wärmetauscher - Flansch undicht
Hallo Kollegen,
mein 1.3 hat sich wohl zu diesem Saisonstart zu diversen Inkontinenzen entschlossen.
Den Großteil davon habe ich im Griff, aber vorhin eine neue undichte Stelle entdeckt. Es tropft am Wärmetauscher aus der Verbindungsstelle zwischen selbigem und dem Absperrhahn der Heizung. Nicht viel, aber immerhin etwas. Habe vorsichtig die Muttern nachgezogen, mit denen der Hahn angeflanscht ist, aber scheinbar ohne Erfolg.
Scheint also neu abgedichtet werden zu müssen. Rep.-handbuch und Ersatzteilkatalog konnten mir allerdings nicht sagen, wie genau dort die Dichtung erfolgt.
Hat jemand Erfahrung damit und dort schonmal repariert?
Wie genau sitzt der Hahn am Wärmetauscher, lässt er sich durch lösen der 2 Muttern und entfernen des Seilzuges leicht demontieren?
Sitzt dort eine spezielle Dichtung drunter, eine normale Flächendichtung?
Und könnte man statt letzterer auch einfach Loctide Flächendichtung nutzen?
PS: Ablauf von Kühlflüssigkeit ablassen, auffüllen und entlüften ist mir bekannt.
Re: Hahn am Wärmetauscher - Flansch undicht
wenn ich es richtig in erinnerung habe, hatte ich das ding nur auseinander genommen und gereinigt, an die die kegelförmige dichtflächen etwas fett dran und wieder montiert. das war aber am 353er...
Bin bei Baller fündig geworden. Da sitzt ein 0-Ring drin.
Quellangabe: http://www.autoteile-baller.de
Werde morgen mal den ausgebauten Wärmetauscher von meinem ET-Spender suchen, dort den Hahn demontieren (sozusagen als Probelauf), mit dem ausgebauten 0-Ring als Muster einen neuen besorgen und die Sache dann angehen.
Eigentlich wollte ich was völlig anderes schrauben, aber der 1.3 zickt dieses Jahr sowas von rum.
@ Beppo: Genauso habe ich es auch gemacht http://www.w311.info/viewtopic.php?f=47&t=10600
Sind übrigens 2 Ringe, im ET-Katalog ist nur der grössere der beiden angegeben. Bei Baller gibt's einen Reparatursatz. Einer der Seegerringe war bei mir auch weggebröselt.
Der O-Ring hat übrigens die Maße 18x3
Danke für die Tips. Ich werde die Sache dann heute mal angehen.
@phi - auf die Idee, im (hauptsächlich) 2-Takt-Wartburg-Forum zu suchen, bin ich nicht gekommen. Kann es sein, das dein Tourist ahorngelb ist und sozusagen der "Bruder" meiner Limo? Zeig mal nen Link zu Bildern bitte.
Der kleinere wird was bei 17x2.65 oder so sein (Plasteschieblehre ist recht ungenau). Der war bei mir auf dem Küken und zwischen dem 18x3er und dem innenliegenden Seegerring.Der O-Ring hat übrigens die Maße 18x3
Ja, ist er.
Hier Optik ist noch leicht verbesserungsbedürftig, das ist momentan aber noch zweitrangig.Zeig mal nen Link zu Bildern bitte.
Bist du dieses Jahr in Beierfeld zum Treffen? Voraussichtlich fahren wir mit Tourist und QEK.
@phi - tatsächlich, ein Bruder.
Wenns klappt, komme ich Pfingsten mal vorbei in Beierfeld.
Habe heute vormittag mal den Heizungshahn vom Spender zerlegt und aufgearbeitet. Wie der Teufel es will, konnte ich in der Kürze der Zeit keinen 0-Ring 18x3 auftreiben, aber zumindest einige mit ähnlichen Abmessungen zur Auswahl. Nachmittags dann den undichten Hahn demontiert und aus allen mir vorliegenden Teilen und Dichtungen was zusammengebastelt.
Momentan ist alles dicht und ich hoffe auf den Wahrheitsgehalt des Spruches:
"Nichts hält länger als ein Provisorium."
Werde mir aber demnächst mal einen oder auch zwei Dichtungssätze bestellen.
Das Provisorium hält mittlerweile fast 1 Jahr.
Trotzdem habe ich 2 der genannten Rep.-sätze sicherheitshalber auf Lager liegen.
