Motor geht nicht gleich aus
TimTaylor84
Beitrag von TimTaylor84 » Mittwoch 1. Dezember 2004, 18:19
Hallo Leute,
ich habe follgendes Problem, wenn ich meinen 1,3er ausmache geht der Motor nicht gleich aus, der läuft ca 10s weiter. :?:
Was könnte das sein?
Danke im Voraus
TimTaylor84
Beitrag von Haiko » Donnerstag 2. Dezember 2004, 14:24
Ah, er dieselt nach... das macht meiner auch manchmal, aber nicht langer als 2 seconden. Vieleicht hat es etwas zu tun mit der magnetventil, aber sicher bin ich nicht, da ich auch probleme habe mit mein 1.3er...
Gruss, Haiko (was fur'ne BJ ist deiner?)
Olsche
Beitrag von Olsche » Donnerstag 2. Dezember 2004, 16:59
Dann wechselt mal die Schnellstopdüse am Vergaser (das Magnetventil)..
Beitrag von steffen1.3 » Freitag 3. Dezember 2004, 12:15
Genau,das elektromagnetische Abschaltventil ist da meist die Ursache.
Beim Ein/Aussschalten der Zündung muß das Ventil deutlich hörbar klicken. Oder man prüft es im Ausgebauten Zustand.
Als das bei meinem mal war,habe ich die Kontakte gereinigt und dann war es wieder weg.
muß also nicht immer das ventil selbst gleich kaputt sein. :)
