Probleme bein Gasgeben bzw anspringen schlagartig
Hallo an die Forumsgemeinde,
habe mich geade neu angemeldet , da ich auf der Fehlersuche bin .
Habe gelegentlich hier schon mal gelesen .
Folgendes Problem Auto 1.3 ist wie immer sehr gut angespringen bin 2 km gefahren abgestellt danach 0,5 km abgestellt und wollte nach einer Stunde wieder los sprang nicht an gelegentliches kurzeitiges zucken nachdem wir dann Starthilfe gemacht haben ist er irgendwann angesprungen beim Fahren habe ich dann gemerkt sobald ich das Gaspedal über einen bestimten Punkt drücke fängt er an auszusetzen (egal welcher Gang) und man kann nicht beschleunigen. Im Leerlauf läüft er ganz normal selbst starkes Gasgeben schein kein Problem zu sein. Habe mal je einen Unterdruck Schlauch beim Vergaser gelöst Motor geht aus bzw. reduziert die Umdrehungen.
Im Benzinfilter ist Kraftstoff vorhanden. Könnte es ein Vergaserproblem sein ??
Zumal das ganze ja auch schlagartig passiert ist.
Gruß Elektriker
Gruß Elektriker
Habe heute morgen mal probiert sprang gleich an ohne problem wie immer und fahren war auch kein Problem. Denke mal das möglicherweise ein Wassertropfen die Düse der Zweiten Stufe verstopft hat habe sehr wenig Sprit im Tank und bewegt wird das auto auch sehr selten.
Mal beobachten, einen neuen Filter werde ich mir aber auch mal einbauen müssen.
Hallo elektriker, ich kenne das Problem in ähnlicher Form.
Kontrolliere noch mal die Zündverteilerkappe und den Läufer !
Bei mir waren immer die Kontaktflächen in der Kappe und am Läufer oxidiert. Irgentwie bildet sich Abreißfunken der die Kontakte in Mitleidenschaft nimmt. Reinigung mit feinem Sandpapier geht am besten.
Versuch macht klug !
