Schlauch Kaputt aber welcher ?
Hallöchen !
Bin neuling in sachen Wartburg...., hab ein Problem der Schlauch der unten auf dem bild markiert ist wie heißt der oder besser was ist das für ein schlauch. Meiner ist kaputt und es läuft bei etwas mehr Gas Öll raus.
Habe den schlauch entfernt der ist von innen verstärckt.
Wer kann mir Helfen ?
Hier das Bild
http://img.webme.com/pic/e/escort-tuning/wa.jpg
Hier das Bild
Hallo, ich schätze auch, dass es der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung ist ... wenn er zu so einer "Dose", dem Ölabscheider, führt ist es auf jeden Fall der.
Bei mir hat dieser Schlauch und noch ein kurzer von der Kurbelgehäuseentlüftung zum Ölabscheider hin dafür gesorgt, dass fast mein kompletter Motorraum verölt war und das Öl auch aufn Boden getropft hat.
Ich hatte erst die Motordichtungen in Verdacht, aber nach Wechseln dieser Schläuche, die extrem porös und teils bis 1cm weit gerissen waren, ist mein Motor absolut trocken geblieben ... kleine Ursache, große Wirkung.
Die Schläuche sind nach 18 Jahren alle nicht mehr die Besten
