Anhänge-Blinkkontrolleuchte
- olli0101
Ab irgendwann 1990 wurden die Tachos statt mit der gelben Tankkontrollleuchte mit einer sinnvollen grünen Anhängerblinkkontrolleuchte ausgestattet.
Soviel habe ich rausbekommen. Sagt wenn ich was falsches schreibe.
Meine Frage:
Ist mit dieser Umstellung auch das Blinkrelais angepasst worden, also schon tauglich für den Anhängerbetrieb? Ne Kupplung habe ich bisher nicht drann.
Meine Frage:
Im Blinkgeber von meinem Trabant ist der Anschluss für Anhängerkontrolle serienmäsig mit dran.
Wie es beim Wartburg ist würd mich auch mal interessieren, aber ich denk mal genauso wie am Trabant, oder
@ olli0101
Meinst Du so einen? Steht gerade bei Ebay drin.
http://cgi.ebay.de/Tacho-160-Km-h-Traba ... dZViewItem
- olli0101
@Candyman
Fasst so aber meiner zeigt nur bis 140 Km/h an.
@Thomas
Mhm, Also Sonderwunsch? Oder wie meinste das?
Ich kannte den bei 88/89 er Modellen nicht. Da musste doch immer sone extra Lampe(Diode?) eingebaut werden oder?
Oder meinste den 140 er Tacho? ab wann gabs den denn so?
@Thomas
Der elektronische Blinkgeber hat serienmäßig einen Anschluss C2. Daran kommt eine normale Kontrollampe 12V/2W, deren anderes Ende auf Plus geklemmt ist. Natürlich hinter der Sicherung. Fertig ist die Anhängerblinkkontrolle. Der Blinkgeber misst den Lampenstrom und wenn es für 3 x 21 Watt reicht, dann wird C2 mit eingeschaltet. Was aber nie eintreten darf, ist ein Kurzer von C2 nach Plus, dann raucht im Blinkgeber der Schalttransistor ab, der die Kontrollampe speist.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
