Kühlwasser
Kühlwasser
Beitrag von Franz » Mittwoch 14. November 2007, 20:27
wie bekomme ich aus dem 1.3 Motor Das Kühlwasser restlos raus?
Giebts da wie beim 353 irgendwo einen Ablasshahn :?: , ich kann nähmlich keinen finden.
mfg
Beitrag von thomas » Mittwoch 14. November 2007, 20:51
gibt es nicht... du kannst nur den unteren Kühlerschlauch abmachen und mehr bekommste so einfach nicht raus...höchstens Motor auf den Kopf stellen :D
Beitrag von orange » Donnerstag 15. November 2007, 12:15
LOL !!!
Beitrag von orange » Donnerstag 15. November 2007, 12:17
zum thema:
ich würde empfehlen, das kühlsystem mindestens einmal (wenn möglich, zweimal...) durchzuspülen. ordentlich destilliertes wasser hinein; perfekt!!!
stephanw
Beitrag von stephanw » Donnerstag 15. November 2007, 19:05
Wozu durchspülen ? Wozu destiliertes Wasser ? Ich denke, gerade in den Kühlkreislauf soll normales Wasser.
Beitrag von Franz » Donnerstag 15. November 2007, 19:13
Hallo
hab den Schlauch vom Kühler abgezogen, aber da kam nicht viel wasser raus, deswegen hab ich noch den dicken schlauch vom Termostat abgezogen.
jetzt müsste alles raus sein denke ich mal.
Beitrag von orange » Donnerstag 15. November 2007, 21:29
hm, weiß´ nicht! ich hab´s jedenfalls so gemacht. war ne menge schmodder mit drin, weil es so alt war. und destilliertes wasser, weil es nicht gammelt (denke ich mir so... :roll: ). die nachfrage bei meinem wartburg-beistand ergab ungefähr das gleiche ergebnis, also dest. wasser + glysantin.
@franz: vorher ausgleichbehälter öffnen!
Marco
Beitrag von Marco » Freitag 16. November 2007, 21:31
zum dest. Wasser:
Das hängt von der Art des Frostschutzes mitunter ab.Das Zeug was ich immer verwende soll am besten mit normalem Leitungswasser gemischt werden, da mit dest. Wasser es zu mehr Korrosion kommen kann.Fragt mich nich warum, steht halt so geschrieben und hab bis jetzt auch keine Probleme gehabt.
Barkas1976
Dest. Wasser
Beitrag von Barkas1976 » Montag 3. Dezember 2007, 21:40
Kann ich nur bestätigen. Mein Schwiegervater ist Kfz-Mechaniker und Chemiker und sagt: Auf jeden Fall normales Leitungswasser nehmen. Zumindest bei den gängigen Frostschutzmitteln, die es im Zubehör zu kaufen gibt.
olli0101
Beitrag von olli0101 » Donnerstag 6. Dezember 2007, 15:14
Franz hat geschrieben:Hallo
Laut Werkstatthandbuch soll ausser dem unterem Kühlerschlauch auch der Schlauch vom Ausgleichsbehälter abgezogen werden.
Aber mal was anderes: Wenn das Thermostatventil defekt ist , wechselt Ihr es komplett mit Thermostatgehäuse aus? Oder reicht in der Regel der Austausch des eigentlichen Thermostats?
Beitrag von T. » Donnerstag 6. Dezember 2007, 18:12
ES reicht wenn du nur das thermostat wechselst. :coffee:
Wenn das Gehäuse noch ganz ist natürlich. :right:
warti-fahrer
Beitrag von warti-fahrer » Samstag 8. Dezember 2007, 16:08
Tu einfach in die Schläuche reinpusten, wo überall das Kühlwasser langläuft :wink:
piepmatz
Beitrag von piepmatz » Sonntag 9. Dezember 2007, 02:01
muß man, wenn man das Wasser dann wieder aufgefüllt hat, den Kühlkreislauf entlüften? Wenn ja, wo?
Beitrag von T.S. » Sonntag 9. Dezember 2007, 10:00
Höchster Punkt des Wasserkreislaufes ist die Entlüftungsschraube des Wärmetauschers (links).
Entweder bei warmen Motor durch eigendruck entlüften oder halt in den Ausgleichsbehälter blasen...
G.
Beitrag von G. » Sonntag 9. Dezember 2007, 12:06
...und am kaltstart des Vergasers. Bei laufendem motor schlauchschelle vorsichtig lösen und einen der beiden schläuche etwas abziehen. Es kommt manchmal vor das sich das system dort nicht ganz entlüftet und der kaltstart anfängt zu spinnen. ich hab mir dort ins gehäuse ne zusätzliche entlüftungsschraube eingebracht.
rängdädängdängdäng
