lenkgetriebe warten
lenkgetriebe warten
ich setze grad meinen warti wieder zusammen und möchte in diesem zuge alles gleich vernünftig machen. deshalb meine frage ob und wie man das lenkgetriebe warten kann?
Mann kann. Wie du sicher gemerkt hast hat die Schubstange zu viel luft sprich die zwei plaste BUCHSEN im alugußkörper selbst sind ausgeleiert. Um da ran zu kommen ganz vorsichtig und behutsam eine der beiden Verschraubungen der Schubstange öffnen (in nen nut verstammt) Achtung beide gewinde dürfen nicht beschädigt werden!!!
Bla bla bla lenkgetriebe zerkegen und stange raus. Entweder findest de nun nen Dreher der dir paar neue Buchsen macht oder du klebst außen auf die buchse was dünnes drauf.
(isoband ist zu weich das hält nur zwei Jahre, hab nen streifen Folie vom scheiben tönen drauf gemacht. wie viele laken must halt sehen)
Wenn das getan dann alles wieder zusammen. Bei der gelegenheit kannst du auch gleich eventuelles lenkspiel verringern in dem du den druck des Ritzels auf die Zahmstange bissel korriegierst. Aber nicht übertreiben sonnst geht die Lenkung zu schwer bzw das lenkrad kommt nach ner Kurve nicht mehr zurück was bissel suboptimal wäre. Anbei wieder nen
kleines Bildchen. Viel spaß beim basteln
rängdädängdängdäng
vor rost war es nicht rot. ich hab jetzt schon wieder alles zusammen und bin mit meiner arbeit ganz zufrieden.
deine zeichnung ist nicht kompatibel zu meinem lenkgetriebe. die grosse schubstange z.b. wird mit einer halbschalle gehalten. 36 und 37 gabs bei mir garnet. es ei denn sie sitzen hinter einem stopfen aus blech der von so einer art feder gehalten wird.
Re: lenkgetriebe warten
Hallo, ich grabe den Thread mal wieder aus, da ich gerade einen Wartburg Tourist 1.3 wieder instand setze
Am Lenkgetriebe klappert eine der Spurstangen ziemlich heftig... da, wo der Gummibalg sonst drüber sitzt .
Hier wurde etwas von Buchsen geschrieben, die für die Führung verantwortlich sind. Woher bekommt man diese Teile?
Im DDR-Werkstatt-Handbuch steht, dass man die Lenkung zur Regenerierung einschicken soll. Aber ich habe den Verdacht, dass die Adresse nicht mehr ganz aktuell ist
@G.
Hast Du von der Montagezeichnung aus Deinem Posting auch noch eine größere Ausgabe, bei der man nicht ständig diese Nasenabdrücke auf dem Bildschirm hat
@G.
`Hallo Klaus, ich glaube das du nur schwer einzelne Ersatzteile für ein Lenkgetriebe bekommen wirst.
Besorge dir lieber ein gutes gebrauchtes Lenkgetriebe für deinen 1.3er.
- thomas
Steffen hat doch diese Hülsen!
Sicher ist ein gut erhaltenes Lenkgetriebe im Austausch die schnellste Lösung. Andererseits ist die Zahl der 1.3er Lenkgetriebe auf diesem Planeten definitiv stark begrenzt und nicht nachwachsend
Es ist schließlich ein spezielles 1.3er Teil und nicht gegen 353er austauschbar.
Ich finde, da sollte man sich doch ein wenig um die Erhaltung der Art kümmern. Es gibt zahlreiche Anbieter, die generierte Lenkgetriebe anbieten (bei Baller für rund 170,-).
Da es sich 'nur' um eine Kunststoffbuchse handelt, kann die Ersatzteil-Herstellung eigentlich auch nicht so schwer sein.
Zudem habe ich aus einem anderen Forum den Tipp bekommen , dass hier ein Lenkgetriebe-Retter zuhause sein soll
also mal abwarten und
Uups, da war jemand schneller
Ja, ein Steffen oder Stefan wurde mir auch genannt, aber welcher
Ich habe auf jeden Fall mal alle angeschrieben - der Admin isses jedenfalls schon mal nicht
