startprobleme- bitte um rat
also ich habe das problem, dass mein wartburg nicht mehr starten will.
(1.3er)
batterie ist nagelneu, und hat genug saft. wenn ich versuche zu starten machts einfach nur "click"
ich habe keine ahnung an was es liegen könnte, bin um jeden rat dankbar!
(1.3er)
Hatte das Problem auch vor kurzem. Da wars Gott sei Dank nur der Magnetschalter, der ein wenig verdreckt war. Da ich aber keine Bühne hatte, musste ich die komplette Ansaugbrücke abbauen, um an den Anlasser, samt Magnetschalter zu kommen. Von unten sollte das genauso kompliziert und aufwendig sein.
Hatte dann den Magnetschalter getauscht.
Nach ca. 2 Stunden war die Sache dann erledigt und er startete wieder wie gewohnt.
Naja, von unten gehts wohl einigermaßen, sofern man ordentliches Werkzeug hat.
Man sollte aber dann auch darauf achten, daß die Kabelschuhe der gesteckten Kabel auch wieder ordentlich straff gehen, damit ein Kabel nicht unterwegs mal abgeht und dann das Auto nicht mehr anspringt.
Kenne das aus eigener Erfahrung,als ich mein Auto mal in einer Werkstatt hatte. Danach ist mir nämlich so passiert.
