Typenoffenes Wartburgforum
Aktuelle Zeit: Sonntag 22. Juli 2018, 05:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Bremsschläuche vorn beim 353
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. November 2017, 15:18
Offline
Hallo, ich verwende auf meinem Tourist 185iger Reifen und originale Bremsschläuche vorn und hinten. Nun habe ich das Problem, daß vorn beim Lenkereinschlag - beide Seiten - die Bremsschläuche in Mitleidenschaft gezogen werden, sprich der Reifen reibt sich am Bremsschlauch...
Hat jemand eine zündende Idee - abgesehen vom Reifentausch - wie man das Malheur beseitigen kann...?
Bin für jede Idee sehr dankbar. Ich hatte mir schon überlegt die beiden Bremsschläuche mit einem Kabelverbinder etwas zusammen zu ziehen, ich weiß aber nicht wie das beim TÜV ankommt :wow:
Vielleicht hat jemand die zündende Idee - bedanke mich im Voraus Ali
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsschläuche vorn beim 353
BeitragVerfasst: Sonntag 3. Dezember 2017, 19:55
Offline
Hallo.
Dein Problem kann sehr einfach gelöst werden.
An der oberen Verbindung, Schlauch auf Bremsleitung,
Die Überwurfmutter von der Leitung etwas lösen.
Bremsschlauch an der Schlüsselfläche vom Reifen wegdrehen und somit ihn etwas
auf Spannung drehen. Überwurfmutter von der Leitung wieder
festziehen dabei aber den Schlauch in seiner neuen Stellung festhalten.
Beim zweiten Bremsschlauch das gleiche.
Hilfreich ist ein offener Ringschlüssel für Bremsleitungen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 8. Dezember 2017, 15:23
Offline
Bedanke mich :zwink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 20. März 2018, 23:38
Offline
Hallo, ich hoffe es ist o.k. das ich meine Frage hier einfach anhänge!?
Ich habe noch alte unbenutzte original Bremsschläuche aus DDR Zeiten, die sehen noch gut aus.
Kann man die noch verbauen? Der Gummi ist nicht spröde oder würdet ihr lieber gleich neue Kaufen?
Vielen Dank
Gruß
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. März 2018, 06:12
Offline
Das ist dein ermessen,
Ich würde sie zumindest probehalber mal einbauen, wenn ein Auto so etwas gleich nach der Wende bekommen hat und nicht groß gefahren wurde sind sie ja auch noch drin.
Bei Betriebe ( meist Autohäuser ) die nach DIN ISO 9002 zertifiziert werden, müssen die Bremsschläuche die eingelagert sind regelmäßig nach dem Verfalldatum geprüft werden, das ist dann auf der Verpackung gedruckt......die es ja in deinem Fall ja nicht vorhanden
VG Lars
_________________
http://www.oldtimerracingparts.de/
http://www.yellow-race.de/yr/home.html
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
POWERED_BY
