Wie bekomme das Avatar hier rein ?
IFA - Andy
Beitrag von IFA - Andy » Montag 6. Oktober 2008, 16:31
Hi,
mache jetzt seit einer Stunde damit rum, dass verfi...... Avatar- Bild einzustellen !
Habe es so verkleinert wie hier beschrieben (120 x 120, max. 6 kb), es geht trotzdem nicht.
Wie geht es nun ?
Danke für nen Tip ihr Lieben,
lg, Andy
thomas21
Beitrag von thomas21 » Montag 6. Oktober 2008, 16:50
Na gehste auf der linken Seite auf Profil dann scrollste ganz nach unten und dort steht Avatar von deinem Computer hochladen da auf Durchsuchen klicken und wo du dein Avart gespeichert hast einfügen fertig
IFA - Andy
Beitrag von IFA - Andy » Montag 6. Oktober 2008, 19:39
Hab ich gemacht, geht trotzdem nicht - weiß der Geier warum ?
Ich werd noch blöde.........!
Beitrag von thomas » Montag 6. Oktober 2008, 20:02
HAst Du auch drauf geachtet das es das richtige Dateiformat hat?
IFA - Andy
Beitrag von IFA - Andy » Dienstag 7. Oktober 2008, 08:02
Ja, habe ich auch, JPG- Format.
Bild: Breite 118 Pixel X 94 Pixel
Größe: 33.276 Byte
Sollte doch so gehen, geht aber noch immer nicht ?!
stephanw
Beitrag von stephanw » Dienstag 7. Oktober 2008, 08:12
Meinst Du dreiunddreißigtausend Byte ? Das wären rund 33 kByte. Dort steht was von maximal 6 kByte.
IFA - Andy
Beitrag von IFA - Andy » Dienstag 7. Oktober 2008, 08:50
Danke für Eure Hilfe, habe es jetzt endlich hinbekommen.
Beim Bild fehlte der Dateianhang .jpg, jetzt funktionierts.
Allerdings wurde das Bild beim verkleinern ziemlich undeutlich, bekommt man das anders hin - also dass das Bild nicht so unscharf ist ? :cry:
Beitrag von Dirk » Dienstag 7. Oktober 2008, 20:25
Hallo Andy,
nimm mal den IrfanView zu Hilfe. Damit schneidest Du das Bild erst mal so zurecht, dass viel Auto und wenig Gegend zu sehen ist. Dann auf die gewünschte Größe verkleinern (evtl. die Option "nachschärfen" anklicken, einfach mal probieren, was besser wird), so abspeichern und hochladen.
Wennste Hilfe brauchst, wir wollten uns ja sowieso mal treffen.
Beste Grüße,
