Kann mich nicht mehr einloggen...
Hey,
kann mir jemand helfen!? Seit vorgestern kann ich mich nicht mehr einloggen. Es wird immer angezeigt, dass der Benutzername oder das Passwort falsch ist. Daraufhin habe ich mir ein neues Passwort zuschicken lassen. Wenn ich versuche dies zu aktivieren wird wiederum angezeigt, dass der Mitgliedsname nicht existiert oder so ähnlich. Woran kann das liegen??? Also, den Benutzernamen habe ich 1000%ig richtig geschrieben, das kann es also nicht sein....!
Gruß, Oevi
Gruß, Oevi
Das muss eigentlich gehen... hast Du vielleicht "Caps Lock" (Feststelltaste) gedrückt ? Oder ist Dein Tastatur-Schema auf eine andere Sprache eingestellt, so dass evtl. vorhandene Sonderzeichen eine andere Bedeutung haben (Windows: Taskleiste unten rechts, da muss "DE" stehen).
Geht nicht, geht nicht, geht nicht..... :-(
Hey,
danke, hab das alles schon in Erwägung gezogen. Habe das gerade auch nochmal probiert (ein neues Passwort anzufordern). Habe wieder gaaaanz genau drauf geachtet, dass alles richtig geschrieben ist usw, aber wenn ich auf den Aktivierungslink von der Email klicke kommt wieder "Es existiert kein Benutzer mit diesem Namen.", andererseits, wenn ich versuche meinen Benutzernamen bei dieser Message oben einzugeben, kommt "Der gewünschte Benutzername ist leider bereits belegt.". Das verstehe ich nun wirklich nicht.....
Das ist tatsächlich merkwürdig, das würde ich auch gerne mal ausprobieren.
Dein (bereits angemeldeter) Benutzername ist doch "Oevi" ohne Punkt. Kann ich mal als Admin in diesem Profil rumpfuschen ? Ich würde mal versuchen, die Email-Adresse auf meine zu ändern, dann bekäme ich ja die Email, wenn ich ein neues Passwort anfordere. Und dann kann ich das mal probieren...
opera nehmen
http://www.opera.com/
der fuchs ist opensource - man kann also sagen, dass er zu vielen versucht es recht zu machen, und daher bei vielem einfach nur kapituliert...
aber lass in zukunft trotzdem die finger vom ie...
gruß, stego...
gruß, stego...
gehst du auf datei -> Import Export -> (browser)Lesezeichen Importieren...
hinzufügen geht auch schnell - einfach auf der entsprechenden seite strg+d drücken...
aber probier lieber erst etwas rum, bevor du dich dran machst alles umzustellen... - opera ist sehr mächtig:
integriert sind: email, torrent, downloadmanager, widgets, usw...
opera basiert auf tab-browsing, brauchst also nicht jedesmal ein neues fenster aufmachen... - außerdem hat opera ein "failsafe" - er startet nach nem absturz mit genau den seiten die du zuletzt betrachtet hast...
außerdem hatter ein sehr mächtiges anmeldetool genannt "wand" - es vereinfacht die anmeldung sehr - einfach zbsp. einmal im forum anmelden - wand fragt ob es das passwort speichern soll und du brauchst dich nur noch mit der tastenkombination strg+enter einloggen ...
ok - ich mach hier schon fast werbung - sieh selbst und freu dich
gruß, stego...
gruß, stego...
