Lichtschalter
Lichtschalter
Dringend gesucht!!! Kann mir irgendwer helfen? Am liebsten wäre mir ein neuer...
Danke Euch!!!
Danke Euch!!!
Re: Lichtschalter
Ich such mal, müsste noch welche haben.
Kann dir aber wahrscheinlich erst Dienstag schreiben.
Was ist an deinem kaputt? Wenns nur die Dioden sind, da kann man neue anlöten.
Re: Lichtschalter
Das Standlicht fängt manchmal einfach an zu leuchten! Wenn das abends passiert, ist morgens Pumpe....
Re: Lichtschalter
Hallo Andre, könnte auch aushelfen ...wie sagt man so schön
, in einem guten gebrauchten Zustand
Re: Lichtschalter
Der Lichtschalter ist äußerst einfach aufgebaut. Wenn du ihn öffnest (Rastnasen rechts und links) siehst du 2 gebogene Plättchen, die in einer Halterung mittig liegen. Meistens sind diese nur verrutscht. Wieder richtig platzieren und der Schalter schaltet wieder richtig.
Re: Lichtschalter
danke für den Tip!!!! Dann suche ich mir mal einen gebrauchten raus!
Re: Lichtschalter
Ich dächte kleine federn sind da auch irgendwo, vielleicht sind die nur müde?
Re: Lichtschalter
bin erstmal fündig geworden. Vielen Dank an alle!
