Typenoffenes Wartburgforum
Aktuelle Zeit: Mittwoch 19. September 2018, 08:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: AGR Ventil Opel Corsa 1.3 cdti
BeitragVerfasst: Sonntag 20. Dezember 2015, 22:35
Offline
Abend.
Ich habe hier einen "schrauberfeundlichen" Corsa C, kennt sich wer mit dem AGR-Ventil aus?
Die Motorkontrolleuchte ist schon seit einer längeren Zeit an, laut Aussage des Besitzers.
Wir sind auch mit permanenter Kontrolleuchte auf der Autobahn unterwegs gewesen, max. Geschwindigkeit 120km/h, Ruckeln, wenn der Motor warm gefahren war und ihn neu gestartet hat, sprang er erst nicht an und schüttelte sich dabei.
-LMM kontrolliert, laut Besitzer neu
-Luftfilter und Schläuche gereinigt
-AGR Ventil ist noch ausgebaut, sieht aber auch neu aus, leichter ruß, leichtgängig.
-Aus dem Ladeluftkühler kamen ein paar tropfen öl heraus, habe an der welle gedreht, leichtgängig
-Auspuffanlage ist teilweise erneuert wurden
- er hat schon 1400€ in der Werkstatt gelassen für seinen Corsa...
1. Ist es normal, wenn man das AGR Ventil im geschlossenen Zustand durchpustet, das am ausgang leicht luft entweicht?
2.Bei dem Fahrzeug kann man den Fehlerspeicher nur noch über PC auslesen, keinen Code o.ä.?
3. Wie baue ich das AGR Ventil wieder einfach ein? Muss ich die ansaugbrücke ausbauen dazu? Gibt es Anleitungen?
Was kann ich noch tun?
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: AGR Ventil Opel Corsa 1.3 cdti
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Dezember 2015, 11:42
Offline
Hier: http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/ ... ehrung.htm steht etwas über Funktionsweise und Prüfmöglichkeiten des AGR
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
POWERED_BY
