ich bin schon wieder traurig;
Ich hatte den neuen (gebrauchten) Kühler verbaut und feststellen müssen, dass er undicht ist, dann habe ich ihn geklebt (Kühlerdicht) und stellte fest, dass hält. Freude.
Dann dachte ich mir, fahr doch mal zu deinem Grauen und wechsel den Lenkstockschalter. Habe dann sogar gleich noch den Blinkerrückholer an meiner Nabe angebracht. Als ich wieder in meinen Tourist steige, bemerke ich eine solide Pfütze Kühlwasser unter dem Kühlergrill. Bäh. Da ich im Kofferraum einen Fabrikneuen Kühler habe (Vollmetall, nicht Nissens...es gab mehr als zwei Sorten...) dachte ich mir naja. Als ich dieser Tiefgarage dann meinen Zündschlüssel drehte kam nur "Klack". Der Anlasser wurde gerade erst gamacht und dank der Einspritzung kommt man da nicht mehr direkt ran...
Nun steht er wieder, bis ich einen Anlasser finde...
P.S. schiebt mal auf knapp 15m eueren Warti an, springt rein, legt den Gang ein und bekommt ihn zum Laufen bevor er eine Wand oder ein parkendes Auto trifft. Nach gefühlten 100 Versuchen hat es mal geklappt...
Ich hab nun heut in Vorbereitung größerer Arbeiten den Teppich und die Dämmatten rausgebaut.
Nunja,es sieht unten drunter so aus,wie ichs erwartet hatte. Bis zur ersten Querschiene (wo die Sitze angeschraubt sind) gibts z.T. porigen Rost, allerdings noch nicht durch, also Fred Feuerstein brauch ich nicht spielen.
Danach ist kein Rost mehr.Also muß die Bitumenmatte im ersten Feld runter. Gibts außer Heißluftfön & Spachtel noch ne andere Möglichkeit?
- 1.3erCustom
Ich finde BOB ist etwas leichter zu handhaben weil man es nicht abwaschen muß. Die Wirkung ist wohl ganz gut bei beiden,wobei man losen und porigen Rost immer mechanisch entfernen sollte.
Man sollte es aber dennoch nicht lange grundiert stehen lassen, jedenfalls nicht draußen sondern baldigst nen Decklack drauf machen, so meine Erfahrung.
Gibts hier auf dem Baumarkt in der Kfz-Ecke.
Bob 1 = Roststopper (-"umwandler")
Bob 2 = Grundierung zum Pinseln
Fertan ist eben nervig, weil man einen Tag warten und dann abwaschen muss. Bob 1 kommt drauf, nach einer Stunde dann die Grundierung, die man dann wiederum etwas ziehen lassen sollte, bevor der Lack drauf kommt.
Bob 1 färbt Hände für Tage dunkel . Fertan riecht gut
Langzeiterfahrungen habe ich keine.
Siehe auch links die Verknüpfung zum Rostschutzforum, dort mal stöbern.
