wabu91
von wabu91 » Mittwoch 21. Juli 2010, 23:12
hallo habe mal wieder eine frage da ich es nicht weis und beim trabant irgendwie mal alles anders ist
wo finde ich denn die rahmen nummer fahrzeug nummer etc die in meinen fahrzeug papieren steht da ich karosse tauschen will und in dem fahrzeug papieren schadstoffarm e2 drinn steht (steuerermäßigt was ich gerne behalten möchte) in den papieren von dem ersatzteilsprender ist das nicht der fall oder hat die karosse nichts mit den papieren zutun mfg patrick
AWE tradition seit 1896
von Butzemann » Donnerstag 22. Juli 2010, 06:23
Die Karosserie kannst du tauschen wie du willst, maßgebend für Behörden und Finanzamt ist die Fahrgestellnummer.
Das Typenschild auf dem Kotflügel mußt du mittauschen.
von EMST » Donnerstag 22. Juli 2010, 07:17
vergiss aber nicht ggf. auch den LAD (LastAbhänigenDruckbegrenzer) zu tauschen. Das ist wichtig bei den verschiedenen Karossen also wenn du von Tourist auf Limo oder Trans tauscht. Daher solltest du wissen was das Spenderfahrzeug mal war
von Butzemann » Donnerstag 22. Juli 2010, 09:03
Noch eine Ergänzung, die für die Papiere maßgebliche Fahrgestellnummer befindet sich beim Wartburg 1.3 auf der Rahmenquertraverse/Federträger hinter dem Motor, wenn du von vorne reinglotzt auf der linken Seite selbiger.
wabu91
von wabu91 » Donnerstag 22. Juli 2010, 12:42
ahhh ok also steht die nummer auf dem rahmen hat also nichts mit der karosse selber zutun brauch ich mir also wegen meiner fahrzeugpapiere keine gedanken machen wenn ich die karosse tausche .................. wegen dem lastregler brauch ich mir keine gedanken machen das fahrzeug was ich habe ist eine limo und der spender auch
wabu91
von wabu91 » Donnerstag 22. Juli 2010, 12:43
bei mir gibt es kein typenschild mehr auf dem kotflügel der warti hat in papieren stehen das 2000 der rahmen getauscht wurde
awe353
von awe353 » Donnerstag 22. Juli 2010, 13:14
Durch die Rahmenkonstruktion ist die Karosserie nur ein Ersatzteil, der Auspuff und alle anderen Teile. Die Papiere beziehen sich immer auf den Rahmen. Du kannst quasi tauschen, was du willst (Originalteile), nur den Rahmen ansich nicht. Es sei denn du lässt einen Rahmenwechsel eintragen. Da wird die neue Rahmennummer eingetragen, aber alle anderen Eintragungen (Kat usw.) bleiben erhalten.
von Butzemann » Donnerstag 22. Juli 2010, 14:46
@wabu91
Wenn du es willst, kannst du dir ja ein Typschild besorgen und die entsprechenden Daten einschlagen (oder einschlagen lassen)
von thomas » Donnerstag 22. Juli 2010, 17:40
Das mit dem Typenschild ist garnicht so einfach.... für den 1.3er gibt es die nicht Blanko!
von Haiko » Donnerstag 22. Juli 2010, 17:42
so im theorie (oder praxis) kann man so einen Touri auf einen Limo Ramen fahren?
von EMST » Donnerstag 22. Juli 2010, 17:46
Ja kann man Heiko, man muss nur den LAD und die Federn des Fahrwerkes Tauschen
von Haiko » Donnerstag 22. Juli 2010, 17:50
EMST hat geschrieben:Ja kann man Heiko, man muss nur den LAD und die Federn des Fahrwerkes Tauschen
Ah danke...
wabu91
von wabu91 » Freitag 23. Juli 2010, 11:19
ok also kann ich mich ohne sorgen ans werk machen
danke für die vielen antworten aber eine frage habe ich dann weil die hier zwischen drinne auf taucht ist die plakette auf dem radkasten wichtig ??? weil wiegesagt bei mir fehlt die schon seit dem kauf der vorbesitzer meinte auch da war noch nie eine drauf und beschwert hat sich auch noch keiner
von EMST » Freitag 23. Juli 2010, 12:05
dann darfste der Rennleitung halt immer direkt die Rahmennummer auf dem Träger zeigen
wabu91
von wabu91 » Samstag 24. Juli 2010, 07:15
jop jetzt weis ich ha wo sie steht
