VW Radio "Hilfe!"
VW Radio "Hilfe!"
Ahoi Hoi,
Ich habe in meinen Barkas ein VW Gamma Radio eingebaut. Ich habe es
funktionstüchtig aus einem Golf 4 ausgebaut. Den Code und
das handbuch zu dem Radio hab ich auch.
Aber wenn ich das Radio einschalte erscheint "Safe" und ich kann nicht den
Code eingeben. Das handbuch sagt dazu: das Gerät soll eine Stunde eingeschaltet bleiben danach wird aus "Safe" eine "1000" und man kann den
Code eingeben.
Ich hatte das Radio jetzt 7 Stunden an. Es verändert sich aber nichts, immernoch "Safe"
-gibt es da ein bestimmten trick?
Ich wollte das radio nähmlich ungern in die Tonne Schmeißen, fürn Barki wäre es genau das richtige
Code eingeben.
Geht das Safe nicht weg wenn du TA und TP gleichzeitig einige Sekunden drückst? So wie hier beschrieben:
Die Tasten TP und TA gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige "1000" erscheint.
Tasten loslassen! Tasten TP und TA keinesfalls erneut drücken oder festhalten, sonst wird die Zahl 1000 als Code eingenommen!
Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 Codenummer eingeben. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
Anschließend wieder die Tasten TP und TA gleichzeitig so lange drücken, bis in der Frequenzanzeige "SAFE" erscheint. Tasten loslassen!
