Schöne Scheiße.....bekomme meinen Wartburg nicht zugelassen
@awe353:
ehrlich, kann man nur mit dem Kopf schütteln, die mosern bloß rum, weil Du mit LKW billiger kommst und die jeden Cent haben wollen..
ähh, kleine Zwischenfrage, über die sich kaum einer n Kopf macht:
wenn der Trans als "LKW offener Kasten" bzw. überhaupt als "LKW" zugelassen ist, dann gilt auch das Sonn- und Feiertagsfahrverbot! Oder nicht?! Wenn's nach der Einstufung geht: ja. Wie ist das jetzt?
edit!!!
wir können dazu auch n neues Thema aufmachen, ich will das Zulassungsthema hier nicht zerreden...
edit!!!
Zuletzt geändert von Erich am Montag 14. Juni 2010, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
ja aber nicht für das Finanzamt,beim Trans gibts aber keine Probleme bei der LKW-Zulassung weil die Ladefläche fast 2/3 größer ist wie der Fahrgastraum.das Finanzamt Cottbus wünscht übrigens persönliche Vorstellung des Fahrzeugs,die schauen dann aus dem Fenster und das warsawe353 hat geschrieben:Normalerweise geht man ja davon aus, was in den Papieren steht ist gültig."
Versuch mal privat einen DOKA als LKW zuzulassen ist ausichtslos in Brandenburg
Gruß Roland
- Holzvergaser
Lkw Fahrverbot
Als Kleinlaster unter 7,5 Tonnen und mit Anhänger egal welche Größe darf er Sonntags nicht auf Autobahnen in deutschland fahren.
Re: Lkw Fahrverbot
...auf Landstraßen aber doch??? Verstehe ich das richtig???Holzvergaser hat geschrieben:Als Kleinlaster unter 7,5 Tonnen und mit Anhänger egal welche Größe darf er Sonntags nicht auf Autobahnen in deutschland fahren.
