Tankanzeige
Tankanzeige
Hallo zusammen,
wie genau geht bei Euch die Tankuhr des 1.3er? Bei mir leuchtet schon nach rund 275 km die rote Diode auf der "Tankuhr" auf. Ist das normal?
Nach gut 75 km geht der erste grüne aus, bin dann fix im roten, dann wird es wieder gelb/grün bis er wieder rot ist.....und dann isser alle
Viel halte ich nicht drauf, wenn man den Verbrauch in etwa kennt ist das mit den Leuchtdioden ne erfahrungssache.....spätestens bis man das erste mal den Tank leer gefahren hat.
- Tectower
kommt auch vor ... du musst aber auch sagen, dass ist trotzdem ungenau ... es wechseln die dioden eigentlich ständig ... (bei mir zumindestens) ... in kurven usw. ... man hätte da wie eine elektronische verzögerung einbauen mussten ...T.S. hat geschrieben:Am besten mal den Schwimmer rausnehmen, kucken ob Sprit drinn ist, austauschen, findet mal als E-Teil öfters.
nochn kleiner tipp an alex : durch das biegen des drahtes, was den schwimmer hält, kann man das auch einstellen ... kannste ja mal 2x 20 liter benzin organisieren ... und das nach und nach einfüllen und halt in der temp-tank-anzeige sehen, wie du halt biegen musst ...
FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!!
ständig ändernde Anzeigen hab ich auch net,aber ein anderes problem...meine Tankanzeige funktioniert erst ab der 3.Diode(halbvoll).Kann das sein das die gelbe kaputt ist?Die rote blitzt kurz auf wenn ich die Zündung ausschalte.Allerdings leuchtet auch die rote "Tank mal" Lampe im tacho bei einer grünen LED (also halbvoll).
Hat da jemand einen Rat?
grüüssle
Steffen
grüüssle
Steffen
Die rote Diode kommt gar net,die Anzeige bleibt stur auf der mittleren.Dafür kommt dann schon die Reserveleuchte.Sollte ich da den ganzen Geber wechseln?Ich hatte ihn ausgebaut und der Benzinstand im Tank passte mit der Anzeige überein,also halbvoll.Am Draht wurde nicht gebogen,auch vom Vorbesitzer nicht.
- EMST
Tankanzeigen
Hallo
Also die "normalen" Anzeigen 4LED Grün + 1LED Orange gabs wohl bis ende 1989 ab 1990 3LED Grün+1LED Orange + 1LED rot
Ich hab noch so eine "rumliegen" weil ich ne 1989 haben wollte für meinen touristen. Wenn da interesse besteht kann ich die abgeben hab dafür eh keine "verwendung"
MFG
MFG
- olli0101
Aha , das erklärt warum ich in der Betriebsanleitung nichts von einer roten stehen habe, am Fahrzeug (Bj. 08/89) aber eine rote verbaut ist.
Wann sollte man dann tanken fahren, wenn die Runde Reserve leuchtet, oder kann man getrost warten bis auch die rote LED mal kommt?
