Hebekipp vorrichtung fur Wartburg?
- Haiko
Diese WE habe ich einem Hebekipp vorrichtung fur mein 601er bekommen. Im anleitung steht das mit einige anderungen der hebe vieleicht auch fur ein Wabu funktioniert. Im Ratgeber 353W/1.3 steht ein bild (seite 31) vom Wabu auf die vorrichtung.
Gab es im DDR zeiten auch solche sachen fur den Wabu, oder ist dieser gerat auch einer vom 601 (umgebaut)? Hat jemand erfahrung mit dieser vorrichtung mit ein Wabu?
Gruss, Haiko
Gruss, Haiko
das ist vom Prinzip her die gleiche Vorrichtung.Habe auch so ein teil.Das einzige was man beim Wartburg noch braucht ist eine Quertraverse!(sollte auf dem Bild aber etwas erkennbar sein)Diese wird in eine der beiden Wagenheberaufnahmen eingehangen und liegt auf der anderen Seite nur lose drunter(ist beim anheben aber so verspannt das nichts rutschen kann).An diesem "Rohr" ist dann auch die Aufnahme für den Bolzen der Winde dran.
MFG
marco
MFG
marco
- Haiko
Kennt Sich Jemand vieleicht aus mit solcher Hebe:
http://www.nordicar.com/html_nl/kantelbrug.html
Ist zwar auf Hollandisch, aber es geht um das Bild
Also die erste Hebe- oder Rollvorrichtung sieht mir sehr umständlich aus. Dauert bestimmt ziemlich lange mit dem Aufbau. Auch dürfte diese Vorrichtung nicht gerade billig sein.
Die zweite sieht mir nach Eigenbau aus.
Die Hebevorrichtung für den Trabi ist eigentlich identisch mit der für den Wartburg. Wie Marco schon schrieb, du brauchst für den Wartburg noch eine Quertraverse, die in die Wagenheberaufnahme gesteckt wird. Auf der "Kippseite" werden die Räder gegen 2 Ständer getauscht, die wie das hintere Gelenkstück bei der Trabihebevorrichtung funktionieren (hier auf Seite 2 dargestellt
http://dokumente.ifa-vertrieb.de/hebevorrichtung/ )
Allerdings werden die Ständer an den Radbolzen befestigt.
Habe so eine Vorrichtung auch, sie aber aus Platzgründen z.Z. ausgelagert. Bei Bedarf mache ich mal ein Bild von den "Kippständern".
Die ersteren gibt es auch in Deutschland zu kaufen, die kosten aber ziemlich viel.
Die zweite ist auch nicht selbstgebastelt sondern von der Firma Arnholdt in Boizenburg und ist noch seltener als die Kippvorrichtung vom Schachtbau.
Die Arnholdtsche gab es mit verschiedenen Aufnahmen für Trabant, Wartburg, Lada. Die Böcke sind klappbar, die Traverse wird mit den entsprechenden Aufnahmen bestückt unter den Warti geschoben und dann wird die Quertraverse in die beiden Böcke eingehängt. Mittels jeweils einer Kurbel an jedem Bock kurbelt man die Traverse samt Auto in die Höhe. Die Teile sind ziemlich schwer, da aus sehr starkem Material gefertigt.
- Haiko
Re: Hebekipp vorrichtung fur Wartburg?
also der Traverse ist verwendbar fur Wartburg UND Skoda? Nur die beide lochkreishaltern mussen vieleicht fur den auto angepast werden?
Also ich habe die Traverse vom Wartburg und die passt wohl auch nur an den Wartburg.Haiko hat geschrieben:also der Traverse ist verwendbar fur Wartburg UND Skoda? Nur die beide lochkreishaltern mussen vieleicht fur den auto angepast werden?
Der Vorbesitzer hatte auch noch eine Traverse für den Lada, sollte mich nicht wundern wenn es das auch für Skoda, Mossi, Dacia usw gegeben hat. Wenn nicht vom VEB, dann sicher Marke Eigenbau.
Leider habe ich nur die Lochkreishalter für den Lada, die passen nun wieder nicht an den Wartburg. Habe ihn deshalb auf die Räder gekippt, geht auch.
Wartburg allerdings lieber nur auf die linke Seite kippen, sonst läuft das teure Benzin aus
Zuletzt geändert von RS800 am Donnerstag 2. Juni 2011, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Haiko
Hmmm, Ich habe gerade ne Hebevorrichtung fur ne Skoda S100 (oder so) bei ebay gekauft, mal sehen ob das geht mit mein Tourist... Die Lochkreishalter werde Ich ja seber machen. Bin gespannt ob die traverse passt...
Sicher nichtHaiko hat geschrieben: Bin gespannt ob die traverse passt...
