Typenoffenes Wartburgforum
Aktuelle Zeit: Mittwoch 18. Juli 2018, 20:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Februar 2012, 21:49
Offline
Liebe Wartburgfreunde!
Ich habe mir vor einem Monat mein Traumauto, eine 1.3er Limousine gekauft. Ich musste nun nach den Regenschauern im Januar feststellen, dass die Scheibengummis von Front- und Heckscheibe undicht sind und ich würde sie gerne wechseln lassen.
Einige Anbieter verkaufen den Meter für 5, andere für 10€. Gibt es da qualitative Unterschiede oder kann ich bedenkenlos beim günstigeren Angebot zuschlagen?
Ich freue mich über eure Antworten
_________________
Sie haben sich für einen Wartburg entschieden.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Februar 2012, 22:11
Offline
Soweit ich weiß kannst du ganz normal zu "CARCLASS" fahren und den Gummi wechsel lassen. Die haben wohl noch Scheibengummis. :?:
_________________
www.ifa-kombinat.de.tl
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Februar 2012, 22:21
Offline
Danke für den Tip :) , doch würde ich es lieber in der Werkstatt meines Vertrauens machen lassen falls der Karosserieflansch durchgerostet sein sollte.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Februar 2012, 23:10
Offline
Wo kommt denn das Wasser durch? Zwischen Scheibe und Gummi oder zwischen Karosse und Gummi.
Bei Erstgenannten kann schon etwas Dichtmasse zwischen Gummi und Scheibe ausreichen. So war es bei meiner Heckscheibe.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Februar 2012, 23:47
Offline
Hirschie hat geschrieben:
auf der karosserieseite geht das auch!
_________________
gruß - der andré
Bild Bild
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001025190626
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 3. Februar 2012, 09:16
Offline
Solange die "alten" Gummis nicht gerissen sind, würde ich versuchen diese wieder zu verwenden. Vor Jahren gab es welche, die waren nach 2 Jahren in den Rundungen wieder gerissen, daher...
_________________
Videos meiner einer
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 3. Februar 2012, 09:24
Offline
Es ist so, dass ich das hinten ohnehin machen möchte, weil da schon mal jemand versucht etwas abzudichten was aber unglaublich schlecht gemacht aussieht. Und vorne... wenn ich darüber nachdenke müsste es vorne auf der Fenster- und Karosserieseite durchlaufen. Zwischen Fenster und Gummis wächst ein dünner Algenstreifen und karosserieseitig sieht man an einigen Stellen Rost. Jedenfalls steht wenn es regnet ordentlich (schmieriges) Wasser im Handschuhfach unterm Lenkrad :(
Aber danke T.S., ich werde mal mit meinem Werkstattmann reden was er davon hält, er soll sich das mal angucken.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 3. Februar 2012, 09:28
Offline
Gründliche Reinigung nat. angenommen... wenn das Dichtungsmaterial sich vom Gummi entfernen lässt und man ihn sauber reinigen kann...wäre das meine erste Wahl.
_________________
Videos meiner einer
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 3. Februar 2012, 10:06
Offline
korrekt!!!
_________________
gruß - der andré
Bild Bild
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 3. Februar 2012, 14:28
Offline
Vielen Dank für eure Hilfe und Mühe, ihr habt mir echt weitergeholfen :)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sonntag 5. Februar 2012, 16:52
Offline
Hab schon öfter gehört / gelesen, daß man die Gummis auch bei 60° in der Waschmaschine waschen kann. Dadurch werden die nicht nur sauber sondern bekämen durch das Waschmittel auch Weichmacher zurück.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sonntag 5. Februar 2012, 16:57
Offline
Steffen: Das geht super,werden wieder schön weich. Aber porös bleibt porös......
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 10. Februar 2012, 20:00
Offline
Der Grund, warum ich dieses Thema reingestellt habe war, dass ich scheinbar ein und die selben Scheibengummis bei verschiedenen Anbietern zu 10ct bzw. 5ct pro cm fand. Ich weiß jetzt auch warum: Die billigeren werden in Ungarn produziert und reißen wie oben beschrieben nach ca. 2 Jahren wieder ein, während die teureren in Deutschland gefertigt werden und von der Qualität her wahrscheinlich den DDR-Gummis entsprechen. Die Spätbremser bieten beispielsweise solche an.
Also, wenn ihr neue braucht, nehmt die teuereren.
Wir sind zu arm um billig zu kaufen ;)
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
POWERED_BY
