Kompatibel 353 1.3
Wartfan
Kompatibel 353 1.3
Beitrag von Wartfan » Mittwoch 31. August 2011, 18:05
Hi. Mir wurde von einem bekannten eine Chromstoßstange für hinten Angeboten. Problem ist nur ich habe einen 353W und das ist für einen 1.3 passt das?
awe353
Re: Kompatibel 353 1.3
Beitrag von awe353 » Mittwoch 31. August 2011, 19:32
1. Der 1.3 hat serienmäßig immer Kunststoffstoßstangen, welche nicht ohne Umbauarbeiten am 353 passen. Chromstoßstangen gab es nur beim 353 ab Werk. Wenn du einen 353W hast passen die Stoßstangen, sofern sie nicht für 1.3 umgebaut sind, 1:1 an den 353W.
Wartfan
Beitrag von Wartfan » Donnerstag 8. September 2011, 20:52
ok danke dann hatte er sich einfach nur vertan
Beitrag von Haiko » Freitag 16. September 2011, 19:08
Da der Titel nur sehr Algemein ist, habe Ich auch noch ne frage uber 1.3 vs 353:
Ich habe noch ne satz HA Stossdampfer rumliegen fur ein 1.3 Limo. Sind die auch am 353er Tourist zu brauchen? Laut LDM-tuning sind die stossdampfer vom 353 HA Limo und Tourist anlich (da Ich denke das nur die federn vom Tourist straffer sind). Habe auch gehort das die stossdampfer vom 353er HA und VA gleich sind. Konnte das stimmen?
Beitrag von Gepi 13 » Freitag 16. September 2011, 20:36
So viel wie ich weiß wurden paßen die Stoßdämpfer vorne, wie hinten, es sei denn es steht was auf denn Dämpfern drauf. Ob Limo oder Tourist ist egal.
Beitrag von orange » Freitag 16. September 2011, 21:22
meines wissens sind die dämpfer unterschiedlich! sonst hätten die nicht "vorn" und "hinten" drauf gedruckt...
Beitrag von Gepi 13 » Samstag 17. September 2011, 17:59
Wurde aber nicht irgendwann auf ,,Einheitsdämpfer´´ umgestellt? meine mal sowas gelesen zu haben :noplan:
Beitrag von Butzemann » Samstag 17. September 2011, 18:49
Einheitsdämpfer ist mir nichts bekannt, die Dämpfer für den 1.3er haben auch andere Kennwerte als die für den 353er.
Vorn passen 353er-Dämpfer ja sowieso nicht in den 1.3er.
In den Heften "Technische Daten" stehen auch soweit in meinem Besitz befindlich immer unterschiedliche Dämpfer für vorn und hinten drin.
Beitrag von Haiko » Samstag 17. September 2011, 19:56
Aber die vom 1.3er hinten, sollen doch ohne probleme auch am 353er (Tourist) verwendet werden können, oder?
Beitrag von Butzemann » Sonntag 18. September 2011, 08:01
Von den Maßen passen sie selbstverständlich, ich glaube gelesen zu haben, daß beim 1.3er die Dämpfung etwas straffer ist.
Beim kramen im Netz habe ich gefunden, daß die Dämpfer vom 1.3er hinten auch beim 312er und 353er verwendet werden können. Das soll wohl auf einigen Dämpfern draufstehen.
Beitrag von Haiko » Sonntag 18. September 2011, 09:05
Ah, denn werde Ich mal nachsehen was da drauf steht. Etwas straffer hinten schadet ja auch nicht.
Beitrag von wartburgtuner » Sonntag 18. September 2011, 10:41
also die Technsiche Daten sagen es wie folgt:
Wartburg 353: Voderachse Typ A 2-150- 80/50 TGL 8114
Hinterachse Typ A 2-150-140/50 TGL 8114
Wartburg 1.3: Voderachse Typ B 2-147-100/502
Hinterachse Typ A 2-150-160/50
wobei bei keinem Modell eine angabe bez. limo/Trans/tourist gemacht wird, also Dämpfer sicherlich alle gleich, nur Federn anders!
mittels den Angaben würde ich sagen, das Wartburg 353 und 1.3 hinten kompatibel ist !! :right:
Beitrag von Haiko » Sonntag 18. September 2011, 13:07
Ah, gut zu wissen. Denn muss Ich nur fur die VA neuen kaufen! Danke fur die erklahrung! :pray:
