Wo zusatzbenzinfilter in 353er?
- Haiko
Wo kommt ein evt zusatzbenzinfilter im 353er?
Der filter im Tank und Jikov sind raus, da die ganz slecht sind. Aber das stuck benzinleitung schwissen ansaugleutung und pumpe ist nur ca. 10cm.
Der tank bekommt eine antirost coating aber ne benzinfilter ist vieleicht nicht ein slechtes Idee.
- wartburgtuner
- Enrico Martin
Da die Tanks bei heutiger benutzung: Oft nicht vollgetankt und wenig Fahrkilometer, häufig Rost ansetzen, empfiehlt es sich als erstes immer Vollgetankt abzustellen (wenn er länger nicht fefahren wird) und dann einfach noch ein STück Benzinschlauch an die von hinten kommende Leitung gesteckt und dann den Benzinfilter vor die Benzinpumpe.
Dadurch spart mann sich mühseelige Vergaserreinigungen.
1,50 Euro für den Filter bewirken Wunder. Und wir fahren die in allen Autos!
-=gehtnichgibstnicht=-
- Haiko
Ich habe ne benzinfilter vor die Pumpe montiert, ist aber nicht einfach zu wechselen, da ganz unten die pumpe mit ne langeres stuck slauch. Ne Freudnd hat das Filter nach der Pumpe, ist zwar einfacher zu wechseln, aber der pumpe bekommt erst den dreck und denn das filter. Naja, mal sehen wie lange es dauert vor das filter schmutzig ist.
Tank ist bereits konserviert, Ich hoffe aber der coating bleibt auch dran und drin.
