von Franz » Donnerstag 3. Januar 2008, 20:07
Hallo
muss beim Wechsel der Scheibe das Armaturenbrett demontiert werden?
Kann ich den Dichtgummi der Scheibe Weiterverwenden für die neue Scheibe?
von T.S. » Donnerstag 3. Januar 2008, 20:10
Arm,brett muss nicht raus, der Keder ist aussen...Gummi wenn nicht rissig, würd ich wieder nehmen, die Nachfertigungen sind meist nach 2-3Jahren in den Ecken eingerissen, mein org. nicht....
von Franz » Donnerstag 3. Januar 2008, 20:12
Wie isses mit dem Himmelstoff und den seitenstoff ist der am Blech angeklebt oder hinter die Scheibendichtung geklemmt?
von T.S. » Donnerstag 3. Januar 2008, 20:15
Meines Wissens am Blech geklebt und mit Spangen gesichert....
Kann aber auch sein, das es nachträglich schon mal mit um die Kante gelegt wurde.....(ich war beim Sattlern von meinem leider nicht dabei....)
von Franz » Freitag 4. Januar 2008, 00:48
Danke für die Antworten
von Franz » Sonntag 3. Februar 2008, 12:04
Hallo
woran erkenne ich ob es sich bei einer eingebauten scheibe um normal. od. Sicherheitsglas handelt
von Butzemann » Sonntag 3. Februar 2008, 12:32
Wenn ESG drauf steht ist es Einscheiben-Sicherheits-Glas, also das normale was zerkrümelt.
von Gast » Sonntag 3. Februar 2008, 12:34
Mein Gummi ist undicht, daher habe ich mir ein neues gekauft! Oder sollte ich es doch lieber mit Silikon abdichten, wenn das neue nach 2-3 Jahren an den Ecken einreißt?
PS: Bitte nicht falsch verstehen....
Gruss Werner
von Franz » Sonntag 3. Februar 2008, 18:01
sollte ich in mein 1.3 lieber ESG oder VSG einbauen
und passt die Scheibe von der 353 limo in den 1.3 Tourist
franz
von steffen1.3 » Sonntag 3. Februar 2008, 18:10
Die Frontscheiben sind immer gleich, also auch Limo passt auch beim Tourist.
Ab 88 gabs dann die MSG (Mehrschichtsicherheitsglas)-Scheiben generell.
In nen 1.3er gehört also in jedem Fall eine solche rein.
von Franz » Sonntag 3. Februar 2008, 18:29
also kann ich davon ausgehen das in einem 353 mit alter schwarzer front noch ESG verbaut ist, oder
von Butzemann » Sonntag 3. Februar 2008, 18:53
Wenn die Scheibe noch die Originale ist, ja.
von Franz » Sonntag 3. Februar 2008, 18:57
Mist da hoffe ich mal das jemand im nachhinein die scheibe getauscht hat
von T.S. » Sonntag 3. Februar 2008, 19:02
Franz hat geschrieben:Mist da hoffe ich mal das jemand im nachhinein die scheibe getauscht hat
Und wenn, wer weiss was war, Steinschlag.....usw.
Bei mir wurde die Aussenkante schon bei einer Scheibe extrem Milchig....kann man nur tauschen.
von Dirk » Montag 18. Februar 2008, 14:57
Anonymous hat geschrieben:... Oder sollte ich es doch lieber mit Silikon abdichten, ...
WErner,
von Silikon würde ich die Finger lassen. Die meisten Sorten sind essigsäurevernetzend (erkennt man schon am Geruch). Da hat schon so mancher viel Lehrgeld bezahlt. Der Autoglaser hat für sowas spezielle Dichtmasse.
Gutes Gelingen,
